土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 什么是饰面板工程
什么是饰面板工程
发布于:2018-07-02 16:27:02 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
现在有很多的装饰工程和施工工程分类不少,现在给你们介绍一下什么是饰面板工程。材料的种类及要求1.1天然石饰面板
主要有大理石、花岗岩、青石板、蘑菇石等。要求棱角方正、表面平整、石质细密、光泽度好,不得有裂纹、色斑、风化等隐伤。1.2人造石饰面板
主要有预制水磨石板、人造大理石板、人造石英石板。要求几何尺寸准确、表面平整光滑、石粒均匀、色彩协调,无气孔、裂纹、刻痕和露筋等现象。
 人造大理石是以不饱和聚酯为粘结剂,与石英砂、大理石、方解石粉等搅拌混合、浇铸成型,经脱模、烘干、抛光等工序而制成。
 人造石英石是由90%的天然石英和10%的矿物颜料、树脂和其它添加剂经高温、高压、高振方法加工而成。广泛用于地面、墙面及橱房、实验室、窗台及吧台的台面。1.3金属饰面板
主要有彩色铝合金饰面板、彩色涂层镀锌钢饰面板和不锈钢饰面板三大类。具有自重轻、安装简便、耐候性好的特点,可使建筑物的外观色彩鲜艳、线条清晰、庄重典雅。1.4塑料饰面板
主要有聚氯乙烯塑料板(PVC)、三聚氰胺塑料板、塑料贴面复合板、有机玻璃饰面板。特点是:板面光滑、色彩鲜艳、硬度大、耐磨耐腐蚀、防水、吸水性小,应用范围广。
1.5饰面砖
是以粘土、石英沙等材料,经研磨、混合、压制、施釉、烧结而形成的瓷质或石质装饰材料,统称为瓷砖。按品种可分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖(马赛克)等。要求表面光洁、色彩一致,不得有暗痕和裂纹,吸水率不大于10%。2.饰面板(砖)施工
饰面板(砖)墙面安装可采用胶粘法、安装法和镶贴法三大类施工方法,大规格的天然石或人造石(边长>400mm)一般采用安装法施工,小规格的饰面板(边长<400mm)一般采用镶贴法施工,胶粘法起步较晚、发展很快,是今后的发展方向。饰面板(砖)地面安装则采用铺贴法。2.1安装法施工
安装法的施工方法有湿贴法、干挂法和G.P.C工艺。⑴ 湿贴法(传统安装方法)① 按设计要求在基层表面绑扎好钢筋网,钢筋网应与预埋铁环(或冲击电钻打孔预埋短钢筋)绑扎或焊接;
②用台钻在板的上、下两个面打眼,孔位距板宽两端1/4处,孔径φ5mm、深18mm,并用金钢錾子把孔壁轻剔一道槽,将20cm左右的铜丝一端用木楔粘环氧树脂楔进孔内固定,另一端顺孔槽卧入槽内;
③安装一般从中间或一端开始,用铜丝把板材与钢筋骨架绑扎固定,板材与基层间的缝隙(灌浆厚度)一般为20~50mm,上下口的四角用石膏临时固定,板与板的接缝为干接,交接处应四角平整,用托线板靠直靠平,方尺阴阳角找正;
④ 用1:2水泥砂浆调成粥状分层灌浆,第一次灌15cm左右,间隔1~2h,待砂浆初凝后再灌第二层约20~30cm,待初凝后再灌第三层,第三层灌浆应低于板材上口5cm;
⑤ 全部石板安装完后,清除所有石膏和余浆痕迹,按石板颜色调制色浆嵌缝,边嵌边擦干净,然后打腊出光。⑵ 干挂法施工是直接在板材上打孔,然后用不锈钢连接器与埋在砼墙体内的膨胀螺栓相连,板与墙体间形成80~90mm空气层。该工艺多用于30m以下的钢筋砼结构,造价较高,不适用于砖墙或加气砼基层。⑶ G.P.C工艺是干挂工艺的发展,它以钢筋砼作衬板,用不锈钢连接环与饰面板连接后而浇筑成整体的复合板,再通过连接器悬挂到钢筋砼结构或钢结构上的做法,可用于超高层建筑,并满足抗震要求。2.2铺贴法施工(地面)⑴ 施工准备:厨卫地面防水验收,清理基层并洒水湿润,预埋管线固定,块材浸水阴干;
⑵ 找规矩:弹地面标高线,四边取中、挂十字线;
⑶ 试排块材:由中间向四周预排块材,非整块排至地面圈边或不显眼处,不同颜色块材交接宜安排在门下;检查板块间隙(天然石材≯1mm,水磨石≯2mm)。
⑷ 铺设:顺序:由中间开始十字铺设,再向各角延伸,小房间从里向外。
① 基层或垫层上扫水泥浆结合层;
② 铺30厚1:3~4干硬性砂浆(比石材宽20~30mm,长1m);
③ 试铺板材,锤平压实,对缝,合格后搬开,检查砂浆表面是否平实;
④ 板背面抹水灰比0.4~0.5的水泥浆,正式铺板材,锤平(水平尺检测);浅色石材用白水泥浆及白水泥砂浆
文章来源:汇颐科技,如需转载请注明出处;
施工BIM应用
4771 条内容 · 269 人订阅
【BIM学院】施工管理人员该如何向BIM转型?
BIM技术正在带来跨时代革命性的重大变革,在全国掀起应用的高潮,引发建筑行业的又一次革命。 BIM技术在施工阶段是如何应用的?有人曾质疑,BIM技术是否只是一个花架子?如何使BIM技术在施工阶段得以实际有效的应用,看一看基于工程实例总结BIM技术在①项目场地管理、②施工方案模拟、③施工图审查、④深化设计、⑤进度管理、⑥成本管理、⑦质量管理的应用,值得参考学习! 一、施工场地管理的应用
