土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
隔离变压器是否会击伤人?
隔离变压器是否会击伤人?
大家知道有些行车(天车)上的220v的电源是通过隔离变压器380v/220v变过来的,当人触到220v的两根线中的其中一根时人体是否会触电?如果会那触电人员是怎么样构成回路的?有哪位高手解释一下?如果用验电笔验那两根应该都发亮吧!
发布于
2008-01-27 01:46:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
上面几位说的都对,但要做到“隔离变压器”完全与电网隔离,就是二次绕组的绝缘要达标!
为什么二次输出的线路上,用电笔量还会有“电”?!是因为二次绕组与一次绕组之间“尽尽是绝缘电阻”,是电阻就会有电流可流过!电阻大电流就小,电阻小电流就大!
那么这个绝缘电阻需要多大才算达标?
按欧姆定律计算,人 体能通过的安全电流=电压/隔离变压器绕组间的绝缘电阻
首先是问电压是多少?对地220V吗,不对,是一次线电压+二次绕组电压!这是人 体在隔离变压器输出线路上可能碰触的最大电压(有效值)。
那么人 体能通过的最大电流是多少?这个问题不是一个定值,因人而异。
为了得出绝缘电阻的标准值,假设一个触电电流,一般是小于15mA的电流,通常正常成 人是能够摆脱的。就按15mA计算:
电压是380+220=600V
电流是≤15mA
这个隔离变压器绕组间的绝缘电阻是≥40MΩ
2010-07-31 09:38:31
来自 PC
评论
举报
vingxy
的确会伤人的
2010-07-31 07:46:31
来自 PC
评论
举报
yhlyn2008
主题
10
24
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.13 万条内容 · 359 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
那么这个绝缘电阻需要多大才算达标?
电压是380+220=600V
电流是≤15mA
