近两三年风靡全国的隐形采暖神器-踢脚线暖气片(简称踢脚暖)成了众人关注的焦点,踢脚线暖气片采用的环热循环的综合供暖模式,保证用户在尽享地暖式舒适供暖的同时,也兼顾了对流式散热的高效,但是成于斯也疑于斯,原因就是在于踢脚线暖气片代替普通木质踢脚线安装在四周墙角,踢脚暖的高温会不会烫伤人?特别是小孩和老人。今天就给大家一个科学的答案。
当然我们需要明白的是导致烫伤有个因素,一是热源的温度,二是受热时间的长短。首先人体皮肤的温感温度为20℃—47℃之间,当温度在35℃左右,人体皮肤产生温觉;温度超过45℃时,产生热甚至烫的感觉;温度达到47℃时,有烫伤痛感;温度大于50℃时就会烫伤形成水疱;如果60℃持续接触人体皮肤五分钟,就会造成Ⅲ度烫伤;接触70℃的温度持续一分钟,皮肤也同样会被Ⅲ度烫伤。
在集中供暖系统环境下,踢脚线暖气片的满负荷进水温度在80-85℃之间(个别地区集中供暖只有60度上下,此处以最高温度环境作为讨论),出水温度在60-65℃之间,如果是钢制壁挂式暖气片皮肤直接接触一分钟以上就有烫伤的危险,但是由于踢脚线暖气片使用的是镁铝合金材质就不会有烫伤的危险,在物理属性上,铁的比热容为440J/(kg.k),铝的比热容为900J/(kg.k),也就是说相比之下铝材更容易散热;相同温度下,镁铝合金材质的踢脚暖表面会比铸铁壁挂式暖气片表面温度低上一倍有余,面板表面只有37度左右,最高温不会超过42度。壁挂炉供暖的家庭更是由于智能温控和温度设置,最高温度基本在60度左右,如此踢脚线暖气片的表面温度更低。
再者踢脚线暖气片的温度不同于开水或蒸汽会产生的瞬间烫伤,所以即使是儿童,凭借人的本能反应,也可以避免烫伤事故的发生。同时接近人体温度值的踢脚暖表面温度,烫伤人的几率很小。
其实通常情况下,多数人只会对热源温度保持警惕,却意识不到受热时间长短的重要性。低温也能烫伤人,原因在于热源对皮肤的局部作用时间过长,热力慢慢渗透进入皮下软组织引起的低温烫伤结果。生活中超过一半的烫伤并不是由开水、热汤等高温物体造成的,像常用的热水袋这样的取暖物品,如果长时间接触身体,即使温度不高,也有造成低温烫伤的可能,还有长时间“煲电话粥”也会造成脸部皮肤火辣辣带有刺痛感的低温烫伤,当然这需要一个大前提就是“长时间”。
最后就是踢脚线暖气片是取代普通踢脚线安装在四周墙角,位于房间的底部,同时很多位置摆设有沙发、桌子、衣柜等家具,小孩子不易直接接触到。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 549 人订阅
