测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。对于修复后的电动机,测量其绝缘电阻值是一项必须完成的工作。
一般操作步骤如下
(1)测量一般交流电动机的绝缘电阻值时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组对机壳的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出机壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘阻值。
(2)对于绕线式转子电动机,应分贝测量定、转子绕组的绝缘电阻。
(3)对于多速多绕组电动机,应逐个地测量个绕组对机壳的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。
(4)对于直流电动机,应分别测量电枢回路绕组、串励绕组和并励绕组对机壳及相互间的绝缘电阻。
(5)通常使用兆欧表来测量绝缘电阻。按照所测电动机绕组的不同额定电压采用不同等级的兆欧表,如额定电压在500伏以下的电动机,可采用500伏兆欧表。(6)测量时,应先拆除电动机与电源的接线,将兆欧表上接地的一端与电动机外壳相接,另一端一次与所测试绕组相接;然后均匀摇动摇柄(摇速以120转/分为宜),待指针稳定,所读取的兆欧表数值,即为绕组对地绝缘电阻。绕组各相间绝缘电阻,可借助绕组的六个引出线接头来测量。测量时可将兆欧表的两个接头轮流接到各相绕组的引出线接头上,逐次测量各相之间的绝缘电阻。
(来源于网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.9 万条内容 · 2160 人订阅
电容柜主母排问题请教下一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
