土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜侧面距配电室大门最小距离?
开关柜侧面距配电室大门最小距离?
发布于:2018-06-27 21:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关柜侧面距配电室大门最小距离为多少,有标准吗?
全部回复(8 )
  • ftdlkj
    ftdlkj 沙发
    欢迎咨询  询价
    法腾电力科技有限公司 生产的法腾电力/P/V-12-L550智能铠装移开式金属封闭高压开关柜系12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段系统的新一代小型化、组合式新型电气开关设备。
    同类产品的技术对比序号 比较项目 同类产品(ZS1/MV/8BK) P/V-12-L550
    1 外形尺寸(1250A) 800*1450*2200 550*1150*2000
    2 断路器重量(1250A) 135Kg 95Kg
    3 开关柜整体重量(1250A) 480Kg 390Kg
    4 断路器机械寿命(1250A) 10000次以上 20000次以上
    5 断路器回路电阻(1250A) 低于35μΩ 低于25μΩ
    6 断路器回路电阻(4000A) 低于25μΩ 低于15μΩ
    7 开关设备类型 普通 LSC2B-PM
    8 爬电距离(触头盒-安装板) 180mm左右 大于240mm
    9 采用断路器形式 多为筒式结构 整体固封式结构
    10 低温环境(极限温度) -10℃ -35℃11 污秽等级 无防尘性 防尘免维护型如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)
    2019-02-13 11:06:13
  • sx717
    sx717 板凳
    GB50053-2013 注: 1 固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于5O mm ,侧 面与墙净距宜
    大于200mm;
    2018-08-08 08:57:08
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
变频器常见问题实用解答,非常有用!
1、变频器 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 2、PWM和PAM的不同点PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
