土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 【绿水】五个案例解决国际环保技术转移的本地化难题
发布于:2018-06-26 14:31:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
技术转移的转化途经主要有三种方式:
第一,一些非常成熟的国外技术和产品,直接引进,因为国内国外的工程条件相似。这种情况下,往往国内公司的参与度比较低,大部分的利润在国外公司的手中。
第二,参与一些技术的研发引进。比如高校、公司和国外的团体合作,这种技术引进只能算是技术合作,离真正产品化还有一段距离,并且应用领域也不确定。
第三,就是我现在着重做的技术本地化,已经比较成熟,应用领域的其它配套措施都很完善,而且国际市场需求比较多,近些年会有一些技术在中国环境领域爆发。
引进环境技术的本地化操作和问题分析:
案例:DynaSand连续沙滤
介绍这个案例的主要目的在于说明,在引进技术和设备时,往往忽略经验和管理。这个技术诞生于70年代,在90年代欧洲应用比较多,在日本、澳大利亚也有相应的产品,然而一直没有在国外出现特别大规模的应用,直到近几年帕特森收购了以前最原始技术的所有者。之后,2012年、2013年这几年,该技术在北美市场几乎是一统天下的局面,美国的很多公司专门做这种技术的运营,以上是这个技术的背景。
设备的形式包括传统应用、及针对生化去除氨氮的单元,他们之间有很多细微的差别。该技术真正在国内开始应用,应该是2000年之后,也是从2000年开始学这个技术。如果忽略很多细节,可以做成这套设备,而且常规过滤领域国内现在也已经有应用。
但目前批量生产往往会出现问题,这也是由于我们对一些细节的处理还不够彻底,而且对于氨氮和反消化这两个方面的应用欠缺得更多。过滤技术对技术和管理的要求比较高,所以有的时候往往是技术来了,但是经验没跟上,导致产品的应用出现问题。技术的细节实际上都是经验的积累和演进,这个技术从70年代发展到现在,各种细节都有一定的道理。和这个技术类似的一些应用,比如说生物滤池,是非常重管理的技术,现在国内大型污水厂用生物滤池的非常多,但是真正能运行好的很少。
案例:蚯蚓工业化
我想通过这个案例表达一些技术的引进难度非常大,需要深度的本地化。蚯蚓养殖技术对于一些固体废弃物、污泥的处理非常有用。这项技术工业化与非工业化有巨大的区别,工业化和传统蚯蚓散养的效率相差10倍,而且通过管理可以将蚯蚓的价值利用得更充分,还可以用蚯蚓进行碳工业的转化。
这项技术在国外一些国家已经比较成熟,包括美国、加拿大、欧洲、荷兰、比利时等,但是本地化难点在国内非常明显,主要是蚯蚓品种的问题。蚯蚓品种的引进非常难,用了一年的时间想引进加拿大的品种,但是基本上没有办法,因为国内的海关要求单只检疫,可是因为工业化程度的品种衰退非常快,所以引进一次起码得上千万只。一个农大的教授,他说,“我这边折腾十几年了还没(引)进来,就别折腾了。”
另外一个问题是原材料复杂。起初我们雄心勃勃想做污泥,但是后来发现污泥的复杂性很难控制,如果有了问题,对养殖车间是灾难性的毁灭。我们并没有放弃这个技术,想了一些改进的思路,比如碳源的来源,用单一的机制——牛粪来做,这也是国内唯一的工业化的技术。
案例:BioDopp生化技术
这个技术的节能效率非常突出,可在一个常规污水厂的基础上,通过改造生化实现节电40%。现在有一个核心数据,6米水深,我一度电可以供6公斤的氧,现在离最接近的技术可能也只能供三公斤到四公斤。
案例:BioComb一体化小型污水设备
产品的引进可能稍微简单一些,主要在于充分利用国内的加工能力。该产品是一体化的污水处理装置,主要针对农村污水,我把这些污水技术集成在一个集装箱里。可能很多人认为把大污水厂做小就可以了,但其实不是,这种产品的定位就是终端处理。
处理前端的收集非常重要,收集决定整个污水的处理程度。这个产品我们采用了整体供货加安装调试的模式。这个小装置里技术难点主要有两个,第一个是来水极度不均匀,第二个是有非常长的污泥排放周期,这两个问题解决之后小装置一般就不会有什么障碍。
案例:河道修复
这也是一个最简单的本地化案例。这个照片中河道的中间有一条白线,白线下面就是我们做的300米河流的水域循环的装置。这个技术之前在德国鲁尔河修复时用过,可以达到非常低的修复能耗。此项技术虽然原理比较简单,但要达到处理效果还得注意一些细节,比如300米的板子能不能曝出气来,气泡均匀到什么程度等等。实际上本地化成功也很简单,装好通气和水之后,整个河面就得到处理,设备本地化也完成,以后其它的河都类似。这就是我们的河道修复技术。
本文来源:JIEI创新实验室
全部回复(5 )
  • 峰峰22
    峰峰22 沙发
    蚯蚓那个乐意理解,如果贸然引入外来物种对本土物种可能会产生毁灭性威胁
    2018-06-28 11:44:28
  • 隐为者
    隐为者 板凳
    漂亮的设计。。。
    2018-06-28 08:55:28
规范资料
10.98 万条内容 · 242 人订阅
固废处理产业链、技术大揭秘
导读: 固废处理就是对工业生产中产生的固体废弃物进行处理。固废还包括一些有较大危害性的不能排入水中的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质,及从废水、废气分离出来的固体颗粒。根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物。 通常,固废处理是指用物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程。固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。
