用过CAD的朋友,一定对其中的图层功能最了解不过了。众所周知,每张图纸无论数据大小以及内容多少,都至少会有一个基本图层“0”——即缺省图层,再此基础之上,用户会根据不同的绘制要求,创建更多具有特定意义的图层。
说到CAD中的图层功能,小编认为主要有两大好处:
1.便于查看。通过不同的图层来区分图纸中不同的元素,比起只有一个单调图层来说,显得更具层次也更加清晰明确。
2.便于修改。比如要对粗实线全部进行修改,只要到图层里将图层线宽重新定义,就能实现,再加上冻结功能,用起来更是方便。
CAD软件除了图层管理器以外还有图层工具栏可对图层进行相应的操作。
上图红色框选区域就是图层的菜单,右边三个带小灯泡的从上到下分别是:关闭选定的图层、关闭其他图层以及打开所有图层。
打开图层管理器可对不同的图层进行相应的管理。
表格上面的三个图形分别代表:新建图层、删除图层和置为当前。
点击状态栏可以切换到该图层,在图层上点击开这一栏可以打开或关闭对象所在图层。点击冻结可以拾取对象在所有视口中的冻结/解冻状态。与图层开关的作用相似,也是为了方便对图形的编辑。点击锁定可以将拾取对象所在图层锁定,使图层可显示、选择,但不能被编辑。
图层工具栏工具栏可以更直观的看到图层的变化。
在图层工具栏中点击相应的图层,对图层进行打开和关闭,立即就可以看到界面上图纸的变化,方便对图层进行查看和管理。
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1529 人订阅
求助!关于JS防水涂料按规范是否需要做附加层。1、地下室底板先做JS,再做层卷材。要是按规范做附加层的话。是否是用JS做附加层。还是等做卷材这层的时候用卷材做附加层 2、地下室顶板先做JS,再做保温板及保护层后,再做2层卷材。要是按规范做附加层的话,是否用JS做附加层,还是JS附加层做一次,等保护层完成后卷材附加层再做一次
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
