按我之前习惯的做法,消防负荷与非消防负荷的供电系统,在进入建筑物后的第一级配电处之后,就要完全分开了,也就是说在建筑物内部,只允许第一级配电处,消防与非消防负荷接在同一个上级开关带的配电柜内,再往下就是消防由消防电缆、消防配电柜供电,非消防由非消防电缆、非消防配电柜供电了。
这个习惯做法是之前从以前单位的主任工那里学来的,不记得规范的出处了。这种做法的一个问题就是有时候消防负荷的总量比较小,专门设一对柜子做配电显得比较浪费。
现在有个住宅项目的地下车库,变电室就设在车库内,几个防火分区设一个二级车库配电间,那么按我之前的习惯做法,变电室是此建筑物内的第一级配电处,从变电室出来的低压电缆,就应该已经分为消防的和非消防的了,那么在二级车库配电间内,就要给消防双电源单设两面配电柜了。
现在有同事认为没有这个必要,可以和非消防的负荷接入一个配电柜,保证配电柜出现接设备的时候消防与非消防不混接就可以了。
请问,关于这个要求,是否有相关的规范支持呢?亦或是不同地方的消防局有不同的要求?
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
ZGX-XL21低压动力柜低压配电柜 编辑低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。中文名低压配电柜外文名low voltage switch box额定电流交流50Hz额定电压380v目录1 发展现状2 产品种类3 保养方法4 检验过程5 布线发展现状编辑1:低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜,亦称低压配电柜,它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置。2:我国低压配电柜市场随着智能电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展,来一直保持快速增长的态势。3:监测数据显示,2010年,中国低压配电柜市场总体销售额为106.33亿元,同比增长11.2%;2011年,我国低压配电柜市场总体销售额达到119.60亿元,同比增长12.5%。4:在我国低压配电柜市场需求大好的环境下,行业内部竞争必将加剧,提供新一代的低压成套设备及系统解决方案的供应商在未来的市场竞争中将取得先机,企业产品只有具备上述特征才能在未来的竞争中,赢得一定的优势,从而抢占第四代低压电器产品的制高点。产品种类编辑GCS柜:主构架1:主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔2:装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室GCS型低压配电柜。各室的作用相互独立。3:水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便功能单元抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及以下
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句2018年4月21日—4月23日 中国建筑东北设计研究院总工王金元在成都举行的“”建筑工程电气设计疑难问题解析研讨会“上的解答,可以参考一下
问题:高层住宅电源引入线路为消防与非消防合一,问是否可行?
住宅或公建电源引入原则:
1. 引入的电源为高压10(20、35)KV消防与非消防电源合一。
2. 如果是低压电源0.4KV,有两种供电方式:
1) 在变电所就将消防负荷与非消防负荷分开分别引入建筑物。消防线路如明敷设,应采用耐火电缆。优点是消防电源受非消防负荷的影响较小,应优先考虑;
2) 变电所至建筑物的电源线路,消防负荷与非消防负荷合用一根电缆,引入建筑物后在总配电柜将消防负荷与非消防负荷分开,这一方案在变电所两种负荷合用同一断路器保护。如果此线路为地下室明敷设,应采用耐火电缆。优点是线路简单;缺点是消防电源受非消防负荷的影响较大。在住宅小区内,如果由电业局管理的箱式变电站不能为住宅提供分路电源时,可用此方案。
上述方案均符合设计规范要求。
谢谢楼主分享
