土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器被加密了怎么办?(强烈建议收藏)
变频器被加密了怎么办?(强烈建议收藏)
发布于:2018-06-25 10:07:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
西门子品牌
6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和P359中数据改为相同即可。
ABB品牌
ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。
三菱品牌
740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
艾默生品牌
TD3000:设定密码打不开时,输入密码8888。
安川品牌
安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
安川G7变频器:当显示A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了。
欧陆品牌
590变频器:万能密码是131122。
施耐德品牌
被设置的密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
富士品牌
VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改。
VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
日立品牌
J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把C6参数设为“7”。
松下品牌
松下VFO变频器:按MODE三次
按▲直到显示999同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
LS品牌
LG-iS5变频器:FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。
台达品牌
B系列变频器:超级密码是57522。
H系列变频器:超级密码是33582。
S1系列变频器:超级密码是575222。
A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
英威腾品牌
CHV、CHE、CHF系列变频器:超级密码是50112。
三垦品牌
被设置密码,将参数CD900设为36521即可。
汇川品牌
超级密码为18181。
东元品牌
M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化,P00改成03参数即可。
欧瑞(以前叫惠丰)品牌
超级密码是:1888。
普传品牌
PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
西林品牌
超级密码为6860。
嘉信品牌
TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。若该机密码已被修改,解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
(来源于网络,如有侵权,请联系删除)
全部回复(7 )
  • liq188
    liq188 沙发
    西门子品牌 6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和P359中数据改为相同即可。 ABB品牌 ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。 三菱品牌 740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。 艾默生品牌 TD3000:设定密码打不开时,输入密码8888。西门子品牌
    ABB品牌
    三菱品牌
    艾默生品牌
    安川品牌
    欧陆品牌
    590变频器:万能密码是131122。
    施耐德品牌
    富士品牌
    日立品牌
    松下品牌
    松下VFO变频器:按MODE三次
    LS品牌
    台达品牌
    B系列变频器:超级密码是57522。
    H系列变频器:超级密码是33582。
    英威腾品牌
    三垦品牌
    汇川品牌
    超级密码为18181。
    东元品牌
    欧瑞(以前叫惠丰)品牌
    超级密码是:1888。
    普传品牌
    西林品牌
    超级密码为6860。
    嘉信品牌
    2018-10-22 10:48:22
  • sullair
    sullair 板凳
    收藏了,谢谢
    2018-10-17 15:41:17
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
施耐德电气智能配电的数字化之旅
随着能源互联网的广泛应用及电气化发展,施耐德电气EcoStruxure Power应运而生,重新定义配电,可为客户提供个性化应用,及数据分析和改进建议。EcoStruxure Power系统面向未来,拥有智能的配电解决方案,可实现充分的互联互通,为客户提供更多可靠数据,以实现整个系统的运营。未来的电气化发展,要求趋向快速、简单的解决方案,及高效安全的系统,EcoStruxure Power将在数字化之路为电气化未来注入更多动力,推动中国工业4.0进程。
