现在正值夏季,不少朋友正在装修,其中选购暖气片就是很重要的一环。暖气片虽然家家都有,但是很多人却并不了解,所以每到采暖季多多少少都会有人出现暖气片漏水问题,给家里带来了不小的麻烦。
其实,暖气漏水除了暖气片自身问题外,还与系统是否匹配得当、配件是否选择合适等相关。这就要求大家要知道如果正确安全使用家用暖气片,下面鲁本斯小编就带大家来了解一下。
1、安装暖气片之前要了解供暖水质
我国大部分地区采用水暖的取暖方式,暖气系统里面流动的是暖气水,因此要想冬季采暖安全、稳定,对供暖水质的考察就必不可少。我国各地区的水质是不同的,差异非常大,有的PH<7偏酸性,有的PH>7偏碱性。对于供暖系统来说,pH值的高低决定了系统配置也不一样。有些地区供暖系统要求的水质pH值为6-8,这种供暖水质要求用户需选择钢制暖气片或者铜铝复合暖气片,PH值大于7时推荐选用铜铝复合材质的暖气片。
2、选择适宜家中使用的暖气片类型
市场上暖气片材质众多,钢制、铝制、铜铝复合等多种材质的暖气片都可以随意购买,但是并非任意材质的暖气片都适宜家中使用。从安全性、可靠性角度考虑,为防止暖气片出现漏水事故,用户应选择与家中供暖系统相匹配的暖气片类型,若是集中供暖可选择钢制或者铜铝复合暖气片,若是自采暖可选择铜铝复合的暖气片。当然,选择之前需要实现了解小区的供暖水质,暖气片材质要满足水质要求。
3、暖气片供水管道、配件搭配得当
暖气自身是一整套系统,暖气片、壁挂炉之外,管道、配件的质量也非常重要。由于在采暖季管道一直是储水的,部分配件也会接触到水,所以它们的性能对系统来说也十分重要。用户在购买这类产品时应尽量选择原厂生产的,并由专业人员进行安装,防止暖气漏水事故的发生。
4、暖气片的定期保养很重要
停暖后,很多家庭将暖气片搁置一边不管。其实,这是一种错误的做法。停暖后不再使用暖气片,却不能放松对其的保养。
钢制暖气片需满水保养,因为钢材质遇氧易发生氧化腐蚀,如非采暖季节将水放出,暖气片内腔留有残水,加之高温富氧,加速了暖气片的氧化,就会导致水线腐蚀,形成腐蚀点,满水养护可以起到一个氧隔离的作用,防止钢制暖气片被腐蚀,造成漏水。
经过一个采暖季的使用,暖气片表面不免有空气中的污物附着在表面,要用干净的抹布擦拭干净,不好擦时可醮少许酒精,然后再用清水抹布擦干净,不可以用有强腐蚀性溶液,也不可手尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。
夏季暖气管道的接头有时会出现松动或漏水,用户自己要检查各种接头。由于热胀冷缩的原因,停暖后个别暖气管道及接头可能会出现漏水,住户要注意检查各种接头是否松动漏水,如出现漏水现象请联系维修或售后人员,及时控制,以免造成家中“水漫金山”。
5、暖气片不可随意改动位置
暖气片的安装都是安排在有利于采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片被挪动,容易发生滴漏现象,给家中造成不必要的损失。因此不要随意的更改暖气片的位置,如果实在要更改要提前联系暖通公司提供专业指导。
总结:不懂暖气片不可怕,只要知道如何正确使用和保养就能延长使用寿命。用户在安装之前了解清楚供暖水质、选择适宜的暖气片和管道、配件,由专业人员负责安装。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 194 人订阅
想在夏天涂刷墙面,给你安利这款“贝壳粉”夏日炎炎,我们都想躲在室内避暑。开空调的话,难免会使空气变得干燥,长期以往会得“空调病”。只开风扇的话,又显得不够。其实,我们可以通过涂刷墙面来改善这些问题,接下来,就由广州聚氧来安利一下,夏天涂刷墙面性价比最高的材料—“贝壳粉”。 一:使用寿命长达20年 由于贝壳粉涂料是天然贝壳材料制成,其使用寿命可以达到20年以上。而用壁纸和乳胶漆装修的墙面3至5年的时间就会变色,鼓包,起皮,想要焕然一新就必须要重新处理墙面,这样算下来20年就得翻修4至5次。
