如何控制臭氧?
结合臭氧的成因,控制臭氧就是要从前提物上进行控制,简而言之就是控制源头。其实我们现在控制PM2.5前提物,也是在控制臭氧的前提物,因为这两个的前提物是重合的,一个是氮氧化物,一个是挥发性的有机污染物(VOC)。如果我们能够很好地控制PM2.5的前提物,也会对控制臭氧浓度起一定作用。另外作为臭氧的特性,它属于季节性污染,所以在5-9月这段时间,对电厂氮氧化物的控制需要更加严格。
我们该如何防护?
说了这么多,我们最关心的还是自己的身体健康。卫生部规定的安全浓度为:臭氧最高允许浓度为0.15mg/m3 (150
ug/m3)接触8小时,
此指标为身体极限,一般不要超过50ug/m3。虽然我们不会接触8小时,但是如果暴露在100ug/m3的浓度下的空气里,还是会对人体造成一定的伤害。也许会有人留意到近日周围敏感的同学已经有了各种眼睛发炎的症状。不敢说一定是和臭氧有必然关系,和空气污染也是脱不了得干系。
那么以下有几种防护的措施推荐给大家:
远离污染源,在午后暴晒的时候尽量待在室内。室内没有前提物(氮氧化物,硫化物,VOC以及强辐射),相对是安全的,但不否认有特殊的情况。
如果你是必须在室外工作的,那么务必要做好安全防护,吸附性的口罩对臭氧有一定的防护作用。如果长时间暴露在高强度的场合下,那必须要专业口罩,带有臭氧过滤的。
如果室内臭氧浓度也超标的话,有条件就使用有效的室内用空气净化器。这里要注意了有些空气净化器本身是用O3杀菌的,要用HDPE过滤型的。还有一些复印机,打印机也会产生一定浓度的臭氧,要注意规避。
条件允许的可以使用臭氧浓度检测仪,进行实时监测臭氧的浓度高低,对人们起到预防报警作用。深圳工采网介绍一款臭氧浓度检测传感器。
臭氧传感器-3SP-O3-20 ,超薄型传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。由于其高性能,低成本和小体积,适用于健康、环境、工业和住宅的监测。
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
