纯水:
纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水。
超纯水:
超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.25MΩ*cm极限值。超纯水是一般工艺很难达到的程度,可以将微滤技术、超滤技术、反渗透技术、EDI技术,离子交换技术中的两种及以上的技术,通过合理的工艺设计,设备选型,方可制造出超纯水,电阻率可达18.20MΩ*cm。
纯水和超纯水区别存在于很多方面,这里只列举了其中的一些方面,现归纳如下:
A、电导率不同,纯水电导率在2-10us/cm之间,超纯水的电导率为0.056us/cm;
B、制造的难易程度不同,市场上使用的纯水基本上都是经过反渗透、蒸馏等方法制得,而超纯水是在纯水的基础上还要经过光氧化技术、精处理和抛光处理等一系列复杂的纯化技术制得的。
C、重金属、细菌、微粒数等指标也大不相同,纯水杂质含量是ppm级,而超纯水为ppb级,简单地说超纯水中已经没有什么杂质,接近于理论上的水。
D、使用的领域也不相同;
E、对输送管道材质的要求也不相同,超纯水对输送管道材质的要求要比纯水严格的多。
超纯水设备是实验室检验、检疫用纯水的制取装置。实验室超纯水机适用于检测中心、科研院所、大专院校、医院和企业的实验室,提供所需的分析测试用水、试剂用水、实验用水及分析仪器用水。 在无机和分析化学实验中,根据任务及要求的不同,对水的纯度要求也不同,纯水分为“纯水”和“超纯水”。
人们一般在购买超纯水设备的过程中,常常会混淆这两个概念,造成选型困难,无故增加物资供应成本。在选购超纯水设备时应注意以下几点:
1、购买超纯水设备时,最好根据您的企业性质、实验目的,出水水质要求,以便根据以往的售货经验为您选购机型;
2、选购超纯水设备机型参考指标应遵循“就高不就低”的原则;
3、水量一般按每天8小时计算,如果该超纯水设备就机型出水量为15L/小时,那么它一天的出水量应是120L;
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
化工废水处理方法详解化工废水: 是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。 化工厂作为用水大户,年新鲜水用量一般为几百万立方米,水的重复利用率低,同时外排污水几百万立方米,不仅浪费大量水资源,也造成环境污染,并且水资源的短缺已对这些工业用水大户的生产造成威胁。为保持企业的可持续发展及减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业经济效益和社会效益。需对化工废水进行深度处理(三级处理),作为循环水的补水或动力脱盐水的补水,实现污水回用。
