关于设置要素样式样式
可控制数据在模型中的显示。“样式选项板”包含每种类型要素的样式。在“样式选项板”中创建、编辑和管理样式及样式目录。
将样式应用于各个要素的步骤
您可以将样式应用到选定要素或要素上的单个曲面(例如,建筑的一侧)。
将样式应用到选定要素的步骤
1.选择要素以设置其样式。
若要选择多个要素,请按住 Ctrl 键同时单击项目。
注: 如果选择集中包含不同类型的要素,如混合选择了建筑、道路和树,则仅对适用于所选样式的要素应用样式。例如,如果将外墙样式拖到选定的建筑,则选择集中的所有道路或树都将保持不变。
2.单击
3.单击样式选项板左侧的相应选项卡。
例如,若要样式化建筑,请单击“外立面”选项卡。
4.从选项板顶部的下拉列表中选择样式类别。
例如,选择“外墙/混凝土和玻璃”。
5.单击并将样式拖动到模型中的选定建筑。
将样式应用到单个曲面的步骤
1.将“显示详细信息”至少设置为中等设置。
1.1单击
1.2单击“常规”选项卡。
1.3将“显示详细信息”滑块拖动到中间或更高位置。
2.如果未选定任何内容,则打开“样式选项板”,并单击相应的选项卡。
3.从选项板顶部的下拉列表中选择样式类别。
4.单击并将样式拖动到某个建筑曲面。
该建筑曲面将变为绿色,以指示其将接收新样式。
提示: 如果将样式拖动到屋顶,整个建筑都将变为绿色并将接收样式,如同您已选择整个建筑。
返回原始样式的步骤
1.选择所需的要素。
单击以显示特性选项板。
3.在“样式化”区域中,选择“手动样式”条目。
4.按 Delete 键清除字段。
5.单击“更新”(如果“自动更新”未处于活动状态)。
6.按 Esc 键清除选择。
其他提示
使用三维模型的样式被称为实例化样式。您可以将三维模型导入到样式目录(通过“样式选项板”)。
将实例化样式指定给导入的要素后,您可以更改这些要素的三维模型的间距和偏差。但不能通过此方法调整绘制的要素。不过,如果您绘制了一个树区域并用三维模型替换了树对象,则您可以通过“密度”滑块调整这些三维模型的间距。
定义样式规则的步骤
样式规则使用表达式来指定条件,确定哪些样式将根据指定的数据源特性或模型特性的值应用到某个要素类中的单个要素。
1.单击
2.在“样式规则”面板中,单击要设置样式的所需要素类对应的选项卡。这些选项卡位于“样式规则”面板的左侧。例如,若要创建适用于建筑的规则,请单击“建筑”选项卡。
3.单击以创建新样式规则。出现提示时,输入此样式规则的名称,例如“红砖建筑”。单击“确定”后,新样式名称将显示在“规则编辑”窗口。
4.选择新样式规则并单击,或双击它以打开“规则编辑器”。(可选)输入样式说明。
5.单击“表达式”字段下的。在“创建过滤器表达式”对话框中,创建表达式以过滤您要设置样式的要素,然后单击“确定”。
注: 如果不创建过滤器表达式以用于样式规则,那么您创建的样式规则将应用于整个要素类。
6.在“规则编辑器”中,单击以显示“选择样式”对话框。选择所需的样式。符合您为此样式规则创建的表达式条件的要素都将使用该指定样式。
7.完成此规则后,单击“确定”。
注: 如果要定义规则样式规则,请继续添加样式规则,直到为每个规则样式值都定义了一个规则。
样式规则表达式示例
高级提示
1.可以为一个样式规则指定多个样式。使用“规则编辑器”中的“概率”列增加或减小每个样式在样式规则中的使用频率。
2.当您导入数据然后配置数据时,可以从原始数据源将某个特性映射到“规则样式”模型特性。为 RULE_STYLE 特性的每一个值定义一个样式规则。可以用“手动样式”特性替代“规则样式”特性。
3.也可以创建行为类似于要素类子集的样式规则。例如,如果输入表达式 ROOF_HEIGHT > 24,则 ROOF_HEIGHT 特性大于 24 的所有建筑都将使用此样式。
4.也可以针对单个要素或一组要素替代样式:只需从样式选项板将样式拖动到单个要素、甚至是某个要素上的单个曲面,例如某个建筑的一侧外墙。
5.对于通过三维模型设置样式的要素,您可以使用“特性”选项板更改实例化模型的间距和偏差。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
infraworks指南:选择要素关于选择要素 选择并高亮显示要素 选定的要素将高亮显示为黄色,并由一个边界框围绕。 如果选择了多个要素,边界框将包围所有选择的项目,而且您所做的任何操作均会影响整个选择集。 使用高亮显示功能以查看不同类别要素之间的区别。 默认情况下,要素以黄色高亮显示。 您可以更改任何要素类或子集的高亮显示颜色。 注: 高亮显示功能不会选中要素。
