这些教程将指导您学习使用道路建模的基础 - 平面路线。
注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存您在这些教程中创建的作品,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹中,从而避免覆盖原始图形。
教程:创建路线
本教程将演示如何创建和修改路线。
开始创建路线时,首先要标记道路路线中线的切线和交点的位置。在创建过程中,切线之间的曲线可以自动创建,也可以在以后添加。为了适应高速通行,可以向曲线添加缓和曲线和超高。您可以在“路线图元”表中为直线、曲线和缓和曲线输入数字参数值。
如果您的路线设计必须满足最低标准,您可以在创建路线之前或创建路线之后将设计规范应用到路线。该教程将示范基本路线创建任务。有关将设计规范应用到路线的信息,请参见“使用本地标准设计路线”教程。
教程:编辑路线
本教程将演示路线的某些常见编辑任务。
编辑路线的布局参数值允许您对路线子图元进行精细的调整。夹点编辑提供了一种手动调整路线形状的方便方法。
教程:使用偏移路线
本教程将演示如何创建和修改动态链接到路线中线的偏移路线。
创建偏移路线的过程与标准 AutoCAD 偏移命令的过程相似。但是,偏移路线动态链接到路线中线(从中创建了该偏移路线)的形状或桩号。偏移路线随着初始路线形状的更改而更新。
当您的设计需要变化的偏移值时,可以向偏移路线添加加宽区域。在道路设计中,必须添加转弯车道、港湾式公交停靠站或停车车道时,此选项非常有用。
向新的或现有偏移路线添加加宽区域。
注:本教程中的大多数步骤均可适用于向加铺转角路线添加加宽区域(在交点创建过程中自动生成)。
教程:设计参照本地标准的路线
本教程将示范如何验证您的路线设计是否满足当地机构指定的标准。
要使用设计规范创建路线,您可以使用与用来创建无设计规范路线相同的基本工作流。在创建路线期间,可以选择设计规范文件,您可以从中指定超高方式和最小半径以及过渡段(缓和曲线)长度表。包含 AASHTO 设计标准的设计规范文件与 AutoCAD Civil 3D 一起提供。如果您的本地设计标准不同于 AASHTO 标准,则可以使用“设计规范编辑器”对话框创建自定义设计规范文件。
某些路线设计规范在设计规范文件的表单中不可用。对于这些规范,您可以定义设计检查以验证设计标准。若要对路线应用设计检查,您必须将其添加到设计检查集中。
如果子图元的设计参数与设计检查或设计规范文件中建立的最小值冲突,将在图形窗口中的子图元上,以及“路线图元”视景和“路线布局参数”对话框中冲突值的旁边显示一个警告符号。将光标悬停在警告符号上时,工具提示将显示冲突的标准。警告符号的显示由路线样式控制。
注:创建路线之后,您也可以使用“路线特性”对话框上的“设计规范”选项卡对路线应用设计规范。
教程:将超高应用到路线
在本教程中,您将计算路线曲线的超高、创建超高视图以显示超高数据并以图形方式和表格格式编辑超高数据。
超高要素使您可以应用自己的本地道路设计标准来自动计算围绕曲线的道路横向坡度。
Best Practice:
应先计算超高,再沿路线建立道路模型。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9033 条内容 · 241 人订阅
civil3d指南:项目管理教程这些教程将指导您开始使用 AutoCAD Civil 3D 项目管理工具。您可以使用项目管理功能在保留数据完整性的同时提供对工程数据的共享访问。 这些教程中介绍了两种项目管理方法:数据快捷方式和 Vault。 注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存从这些教程中所做的工作,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹,从而避免覆盖原始图形。
