这些教程将引导您开始使用 AutoCAD Civil 3D 测量功能。
AutoCAD Civil 3D 包含完整的工具集,测量员可以使用该工具集下载和处理测量信息、对网络和导线测量数据执行平差并将这些测量点导入到 AutoCAD Civil 3D 图形中。
易于使用的向导使您能够从各种数据源(包括当前图形中的点、外业手簿、LandXML 和点文件)导入测量数据。当外业工作人员使用预先确定的格式为测量点编码时,线条代码集可用于在导入期间或导入后快速处理线条。
测量功能还提供了用于使用地物和线条来详细描述点的选项。其他选项提供了基于天文观测计算方向的功能。
注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存您在这些教程中创建的作品,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹中,从而避免覆盖原始图形。
教程:测量设置
本教程演示了如何在 AutoCAD Civil 3D 中访问测量功能以及定义和管理测量设置。
在下面的练习中,您将通过设置测量数据库、设备定义、地物前缀数据库、单个用户设定、测量样式和线条代码集来指定测量项目设定。
教程:导入测量数据
此教程说明如何将测量数据导入到图形、修改数据并重新处理数据。
您将从外业手簿文件输入测量数据,外业手簿文件是包含测量观测值的文本文件。通常,您可以从数据采集器下载数据并创建要导入的外业手簿文件。
教程:查看和编辑测量数据
本教程将演示如何查看和修改图形中的测量数据。
注:在执行本教程中的步骤之前,必须已经设置测量数据库。详细信息请参见“测量设置”教程。您可以使用“工具空间”的“测量”选项卡来查看和管理测量数据(例如点、设置、方向和地物)。
注:测量数据集合链接扩展程序可用于传递原始数据并将其转换为 FBK 文件。
教程:分析和减少测量数据
本教程演示了如何分析和减少测量数据。
在以下练习中,您将使用“测量命令窗口”查询测量数据。然后将看到减少测量数据的两种方式。
可以通过以下方式减少测量数据:
1.使用标准指南针规则方法或其他平差方法来调整导线测量闭(附)合。
2.使用网络最小二乘法平差方法
每种方法产生的结果略有不同。标准指南针规则平差方法将调整导线测量闭(附)合和偏心测点。最小二乘法将调整每个观测值,从而使残差的和最小。
注:在执行本教程中的步骤之前,必须已经创建测量数据库 Survey 1,并且已导入外业手簿文件“Survey-1.fbk”。详细信息请参见“测量设置”和“导入和查看测量数据”教程。
教程 :手动创建测量数据
本教程演示了如何手动创建并添加测量数据。
在以下练习中,您将使用三种不同的方法来创建测量数据:
1.“工具空间”“测量”选项卡集合和命令
2.导线测量编辑器
3.测量命令窗口命令
您还将学习如何使用天文方向计算器计算方位角,以及如何从 Civil 3D 地块创建地物。
有关详细信息,请参见关于添加和编辑曲面数据。
教程:输出测量信息
本教程演示了如何查看地物的信息报告以及如何将地物用作曲面数据的源。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
civil3d指南:曲面教程这些教程将引导您开始使用地形曲面。曲面是 AutoCAD Civil 3D 的核心对象,可在整个设计过程中供路线、地块和其他对象参照。 注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存您在这些教程中创建的作品,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹中,从而避免覆盖原始图形。 教程:创建曲面并向曲面添加数据 本教程将演示如何创建三角网曲面,并向该曲面添加等高线、特征线和边界数据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
