本教程演示了在平面图和模型视图中显示对象的多种方法。
有多种方法可以查看 AutoCAD Civil 3D 对象。在本教程中,将学习如何使用某些最常用的方法,包括视口、命名视图、显示表示、三维视图和视觉样式。
练习 1:设定图形窗口
在本练习中,将使用命名视图和视口配置图形窗口。
将图形区域分割为单独视口
1.打开 Intro-2.dwg(位于“教程图形文件夹”中)。
该图形包含原地面曲面、几条路线以及包含原地面和布局纵断面的几个纵断面图。
2.单击“视图”选项卡 “模型视口”面板 “视口配置列表”“两个:垂直”。
将显示两个视口。每个视口均为单独的窗口,您可以从中平移和缩放到图形的不同视图。您可以创建自定义视口配置并进行保存以备以后使用。
3.在每个视口中单击。
请注意,单击视口时,边界将变暗,以指示当前处于活动状态的视口。单击左侧的视口使它处于活动状态。
4.在命令行中,输入 ZE。
曲面视图和纵断面图将显示在左侧视口中。
应用保存的图形视图
1.单击左侧的视口使它处于活动状态。
2.单击“视图”选项卡 “视图”面板 “曲面范围”。
EG 曲面的范围将显示在左侧视口中。
已在此图形中创建了三个视图。每个命名视图均由特定比例、位置、方向和图层状态组成。命名视图与图形一起保存并可以随时使用。当图形显示您想要返回到的特定视图时,可通过单击“视图”选项卡 “视图”面板 “视图管理器”将该视图另存为命名视图
练习 2:更改对象的显示
在本教程中,您将通过更改曲面的样式来更改其外观。将检验可影响对象在平面视图、纵断面图和模型视图中的表示方式的样式设定。
修改曲面显示
注:本教程将使用上一个教程中使用过的 Intro-2.dwg。
1.在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开图形名称下的树。展开“曲面”集合可以看到曲面名称“XGNDG”。
2.在曲面“XGND”上单击鼠标右键,然后单击“曲面特性”。
3.在“曲面特性”对话框中“信息”选项卡的“曲面样式”下,选择其他样式,例如“边界和高程”。
4.单击“应用”。
此时,曲面的外观将反映您选择的样式设定。
5.若要显示曲面的不同视图,请重复步骤 2 到 4,并选择不同的样式。
6.在浏览了其他样式之后,请设定初始样式(“可视化”)。单击“应用”。保持“曲面特性”对话框处于打开状态。
检查对象样式设定
1.在“曲面特性”对话框的“信息”选项卡上,在“默认样式”区域中,请注意“渲染材质”列表。
该列表指出了应用于曲面对象的材质。在模型视图中渲染了曲面后,将通过此材质显示曲面。
2.单击“取消”。
3.在右侧视口中,放大到一个纵断面表格。选择蓝色布局纵断面直线。单击鼠标右键。单击“纵断面特性”。
4.在“纵断面特性”对话框中的“信息”选项卡上,单击“对象样式”区域中的。
5.在“纵断面样式”对话框中,单击“显示”选项卡。在“查看方向”列表中,确保选择了“纵断面”。
该表标识了纵断面组件在纵断面图中的显示方式。在此选项卡上可控制各个对象组件的基本外观。纵断面显示在纵断面图中时,“可见性”列中具有 的组件可见。在此选项卡上可控制组件的“图层”、“颜色”、“线型”、“线型比例”以及“线宽”。在图形窗口中,请注意,根据“颜色”列中进行的标识,布局纵断面直线为蓝色。
其他 AutoCAD Civil 3D 对象样式使用相同的基本结构控制显示组件。大部分其他对象(例如路线)使用平面图方向代替纵断面图方向。平面图方向将标识对象组件在平面图中的显示方式。
6.在“视图方向”列表中,选择“模型”。
在该表中,请注意“图层”和“颜色”设定不同于“纵断面”视图方向。在模型中查看布局纵断面直线时,它将使用此表中列出的显示设定。
注:在“视图方向”列表中,请注意,“横断面”选择可用。此“视图方向”将指定作为道路横断面的一部分查看曲面时,它将如何显示。您将在“查看和编辑道路横断面教程”中学习有关查看和编辑道路横断面的内容。
7.单击“取消”关闭“纵断面样式”和“纵断面特性”对话框。
8.按 Esc 键取消选择布局纵断面。
练习 3:在模型中查看图形
在本练习中,将学习在三维视图中查看图形对象的某些方法。
检查模型视图中的对象显示
1.单击左侧视口以使它处于活动状态。
2.单击“视图”选项卡 “视图”面板 “视图”列表 “东南等轴测”。
曲面的东南等轴测视图将显示在左侧视口中,而右侧视口将保留在平面图中。
3.放大到曲面的等轴测视图。
请注意绿线和蓝线。绿线为您在纵断面图中检验的布局纵断面。它们之所以为绿色是因为其样式中的模型视图方向指示它们将显示为绿色。曲面下的蓝线为从中创建了纵断面的平面路线。
东南等轴测三维视图
更改曲面的视觉样式
1.单击“视图”选项卡 “视觉样式”面板 “视觉样式”下拉式菜单 “三维线框”。
AutoCAD“视觉样式”提供了对于 AutoCAD Civil 3D 中的屏幕上的演示非常有用的快速、基本的对象可视化。“三维线框”视觉样式将在模型视图中显示未将填充材质应用到对象的曲面。
三维线框视觉样式
请注意,立方体将显示在右上角。这是 AutoCAD ViewCube,它提供了模型当前方位的视觉反馈。您可以在应用了视觉样式时使用“ViewCube”调整该模型的视口。
2.单击“ViewCube”的角点,并将它拖动到新位置。尝试将“ViewCube”拖动到各种位置。完成后,单击 以将模型和“ViewCube”恢复到其原始位置。
3.单击“视图”选项卡 “视觉样式”面板 “视觉样式”下拉式菜单 “概念”。
“概念”视觉样式将对对象进行着色,并平滑多边形面之间的边缘。该样式中的着色使用了“古氏”面样式,这是一种在冷色和暖色之间的过渡,而不是深色到浅色的过渡。效果并不真实,但是可以更容易查看模型的详图。
概念视觉样式
4.单击“视图”选项卡 “视觉样式”面板 “视觉样式”下拉式菜单 “真实”。
“真实”视觉样式将对曲面进行着色,并平滑多边形面之间的边缘。在曲面样式中指定的渲染材质将显示。
真实视觉样式
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
civil3d指南:使用基本功能在本教程中,您将学习如何在 AutoCAD Civil 3D 中导航以及如何使用界面中的一些常用功能。 平移和缩放 您可以使用缩放和平移命令更改图形的查看比例或移动到打开图形的其他区域。本练习将演示如何使用上下文菜单进行平移和缩放。平移和缩放命令也可以在“常用”选项卡 “视图”面板中访问。 使用上下文菜单进行平移和缩放 1.打开 Intro-2.dwg(位于“教程图形文件夹”中)。
