外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。部分外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。
外墙涂料价格是没法直接报价的,这个需要你结合质量和运输费等等来衡量它的价格,例如你所需要的外墙涂料保养年份是多久,做的是什么工程用的。各个外墙涂料的价格都不一样,质量不一样吧。包工包料市场参考价格:60-100/㎡
外墙涂料施工价格是多少
真石漆 6-18元/kg,每平方用量3-5KG
底漆 17-30元/kg,用量0.12KG/平米
面漆 20-50元/kg,用量0.3KG/平米
腻子 2-5元/kg,用量 1-2KG/平米
人工15-20元
吊篮租赁 4-6元
管理费 2元
税金 4-6%
以上数据仅供参考,可根据项目的实际情况,报出合适的价格
外墙涂料性能要求
1、装饰性好:要求外墙涂料色彩丰富且保色性优良,能较长时间保持原有的装饰性能。
2、耐候性好:外墙涂料,因涂层暴露于大气中,要经受风吹、日晒、盐雾腐蚀、雨淋、冷热变化等作用,在这些外界自然环境的长期反复作用下,涂层易发生开裂、粉化、剥落、变色等现象,使涂层失去原有的装饰保护功能。因此,要求外墙在规定的使用年限内,涂层应不发生上述破坏现象。
3、耐沾污性好:由于我国不同地区环境条件差异较大,对于一些重工业、矿业发达的城市,由于大气中灰尘及其他悬浮物质较多,会使易沾污涂层失去原有的装饰效果,从而影响建筑物外貌。因此,外墙涂料应具有较好的耐沾污性,使涂层不易被污染或污染后容易清洗掉。
4、耐水性好:外墙涂料饰面暴露在大气中,会经常受到雨水的冲刷。因此,外墙涂料涂层应具有较好的耐水性。
5、耐霉变性好:外墙涂料饰面在潮湿环境中易长霉。因此,要求涂膜抑制霉菌和藻类繁殖生长。
6、弹性要求高:裸露在外的涂料,受气候、地质等因素影响严重弹性外墙乳胶漆是一种专为外墙设计的涂料,能更好长久的保持墙面平整光滑。
另外,根据设计功能要求不同,对外墙涂料也提出了更高要求:如在各种外墙外保温系统涂层应用,要求外墙涂层具有较好的弹性延伸率,以更好地适应由于基层的变形而出现面层开裂,对基层的细小裂缝具有遮盖作用;对于防铝塑板装饰效果的外墙涂料还应具有更好金属质感、超长的户外耐久性等
A.基层处理
首先清除基层表面尘土和其它粘附物。较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平。并待其干燥,较小的孔洞、裂缝用水泥乳胶腻子修补。墙面泛碱起霜时用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液刷洗,油污用洗涤剂清洗,最后再用清水洗净。对基层原有涂层应视不同情况区别对待:疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除;粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛;不耐水的涂层应全部铲除。
B.刷底胶(木质及油漆面除外)
如果墙面较疏松,吸收性强,可以在清理完毕的基层上用辊筒均匀地涂刷一至二遍胶水打底(丙烯酸乳液或水溶性建筑胶水加3~5倍水稀释即成),不可漏涂,也不能涂刷过多造成流淌或堆积。
C.局部补腻子
基层打底干燥后,用腻子找补不平之处,干后砂平。成品腻子使用前应搅匀,腻子偏稠时可酌量加清水调节。
D.满刮腻子
将腻子置于托板上,用抹子或像皮刮板进行刮涂,先上后下。根据基层情况和装饰要求刮涂2~3遍腻子,每遍腻子不可过厚。腻子干后应及时用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。
E. 刷底涂料
将底涂料搅拌均匀,如涂料较稠,可按产品说明书的要求进行稀释。用滚筒刷或排笔刷均匀涂刷一遍,注意不要漏刷,也不要刷得过厚。底涂料干后如有必要可局部复补腻子,干后砂平。
F. 刷面涂料
将面涂料按产品说明书要求的比例进行稀释并搅拌均匀。墙面需分色时,先用粉线包或墨斗弹出分色线,涂刷时在交色部位留出1~2cm的余地。一人先用滚筒刷蘸涂料均匀涂布,另一人随即用排笔刷展平涂痕和溅沫。应防止透底和流坠。每个涂刷面均应从边缘开始向另一侧涂刷,并应一次完成,以免出现接痕。第一遍干透后,再涂第二遍涂料。一般涂刷2~3遍涂料,视不同情况而定。
想看更多有关外墙涂料的资讯,那就关注我吧!
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 193 人订阅
90后小两口近四年的取暖历程经过四年不停的折腾,终于找到了让自己满意的取暖方式,简单写写记录一下,也给同样徘回在取暖路上的人们一点小小的参考意见和建议。语言表达能力实在有限,希望看到这篇文章的寥寥几人能看得懂。 2013年6月,我和老公结婚,搬进了我们简陋的家,其实房子是新的,说简陋是因为当时所有的水暖方面都还没有施工好,我们想按照自己的想法来施工,事实证明这有点异想天开,因为我们把事情想得太简单了。 六月份,每天汗流浃背的季节,婚后第一件工程,就是选择了一款太阳能,太阳雨太阳能,然后以最快的速度找工人安装好了,解决了洗澡的问题,这是最顺利的一项。夏天就这样在太阳能和空调的陪伴下,安然而又舒适的度过了,凉爽的秋天是短暂的,冬天取暖的问题摆在了面前。
