本节内容
工作流:在二维环境中协作
您可以将现有 CAD 文件合并到 Revit 模型。
使用 CAD 文件作为参照、二维绘图视图,或者帮助在 Revit 中生成三维几何图形。 导出为 CAD 格式,用于存档或与使用二维应用程序的团队成员协作。
工作流:审阅协作
当团队成员需要审阅 Revit 模型时,可以使用 DWF 文件与 Autodesk Design Review 进行评论。
DWF 导入/导出
若要与需要审阅项目的团队成员共享模型,请导出为二维或三维 DWF 文件。*导出为 DWF
安装 Autodesk Design Review 审阅和评论 DWF 文件。*下载 Design Review
将带有标记的 DWF 文件链接回 Revit 进行审阅。*链接 DWF 标记
工作流:与 Revit 模型协作
Revit 提供了几种不同方法可以与同样使用该软件的团队成员进行协作。
可以将多个 Revit 模型链接在一起,允许团队成员在关联环境中工作。
通过工作共享,同一局域网 (LAN) 的用户可以在同一 Revit 模型中协同工作。
不在同一地理位置的用户需要协作时,可使用 Revit Server 或 Revit Cloud Worksharing。
Revit Server 连接共享网络但不在相同地理位置的办公室人员。
Revit Cloud Worksharing 是基于云的服务,能让网络内部或外部的所有 Revit 用户在 Revit 模型上协作。
工作流:施工协作
您可以使用 Navisworks、BIM 360 Glue 和 BIM 360 Field 在施工过程中与团队协作。
使用 Navisworks 将模型和文件合并为建筑信息模型。 执行干涉检查、施工模拟/明细表以及量化建筑信息模型。
在现场,使用 BIM 360 Glue 查看项目并创建/共享标记以供扩展团队查看。 BIM 360 Field 使您能够跟踪施工过程中的问题并与 Revit 模型共享设备相关信息。
工作流:使用 Revit 和 Navisworks
在 Revit 和 Navisworks 之间使用互操作性工作流,以在其他模型的关联环境中查看您的设计并检查冲突。
协调模型
您可以直接在 Revit 中打开 Navisworks 协调模型,从而与使用不同软件的团队协调您的设计。
Navisworks 导出实用程序
作为在 Revit 中使用协调模型的备用方法,您可以使用实用程序导出 Revit 模型以在 Navisworks 中使用。 以独立导出程序安装实用程序,或在 Navisworks 安装期间进行安装。
准备要导出的 Revit 模型
导出 Revit 模型之前,先对其优化以在 Navisworks 中使用。 准备专门用于导出所需图元的 Revit 视图 设置导出选项以控制导出时 Revit 模型的读取方式。
从 Revit 导出模型
Navisworks 可通过 2 种方式使用 Revit 的模型:打开 Revit 导出的原生 NWC 文件,或直接打开 Revit 模型。
在 Navisworks 中使用模型
在 Navisworks 中查看并协调多个文件。 您还可以执行模拟、量化或碰撞检测。
工作流程:创建可载入族
若要创建用于一个或多个模型的自定义图元,请创建可载入族。
Revit 中的图元也称为族。 族包含图元的几何定义和图元所使用的参数。 图元的每个实例都由族定义和控制。 可载入族是在外部 RFA 文件中创建的,并可导入或载入到项目中。
规划族并执行初步工作
在创建可载入族之前,必须规划并做出决策,确定族在模型中的行为方式。在“族编辑器”中创建族时,规划族行为并列出族所需信息将有助于制定决策。
创建几何图形和参数
在族中创建几何图形和参数。创建参数化几何图形时,请测试和调整族以消除约束错误。如果您反复测试,则更容易纠正在族创作过程中发现的错误。
高级族技术
使用高级族技术可以嵌套几何图形和构建族参数之间的关系。 也可以添加参数或子类别以控制族几何图形的可见性。
MEP 族
用于 MEP 工作流程的族具有未用于其他族的图元。连接件使得族可用于系统中和连接到模型中的 MEP 服务。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
Revit使用指南:ARCH—启动新项目本节内容 开始之前 考虑以下选项是否有用。如果有用,请了解这些选项,并确定在项目周期内如何以及何时执行这些选项。 丶使用项目样板 项目样板提供了用于简化项目设置和实现标准的初始设置。 丶链接多个项目。 将模型链接在一起,例如,指定校园内各个建筑的相对位置。或链接模型以跨规程(建筑、结构和工程)协调工作。
