土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手解读此变压器型号?怎么看?
请高手解读此变压器型号?怎么看?
发布于:2018-06-15 09:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(12 )
  • 星湖
    星湖 沙发
    ±5%为分接范围,不是误差
    2018-06-26 08:42:26
  • lfqiang336
    lfqiang336 板凳
    有可能是个人习惯
    2018-06-21 16:49:21
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
电工实用口诀大汇总,不要错过!
单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。 漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。单相电源二百二,二线二级或单级。三相三线三百八,选用三级保护器。三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点 “线”表示进、出线
