恒温恒湿箱是物品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,恒温恒湿机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
加温装置是控制恒温恒箱是不是升温关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约2-13伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?恒温恒湿箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。
降温是恒温恒湿箱重要环节,是判定恒温恒湿箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿机加湿目的。
降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿机里面;比较冷,恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
恒温恒湿箱的内部保养:
1、恒温恒湿想加湿器的查看与养护。加湿器内的储水应每月替换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洁一次,确保水流顺利。
2、恒温恒湿箱冷凝器尘埃的清除。冷凝器应定时每月养护,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之尘埃吸除或利用高压空气喷除尘埃。
3、恒温恒湿箱超温保护器的养护。恒温恒湿箱工作时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。实验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍工作,若长时间工作及无人看管,工作前请务必确实查看超温保护器,是不是设定妥当。
4、恒温恒湿箱湿球测验布的替换。当测验布外表不洁净或变硬,或于做完温度操控后,持续做温湿球度操控前都必须替换测验布。测验布约三个月替换一次,替换时应用清洁布擦洗测温体,替换新测验布时应先清洁洁净。
5、恒温恒湿箱湿球水位的查看与调整。积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测验布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约坚持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
欧洲首发风冷磁悬浮中央空调正式上市当地时间3月14日,在意大利米兰供暖、空调、制冷、再生能源及太阳能展(MCE)上,海尔中央空调欧洲首发名为“Hercules”的风冷磁悬浮水机机组正式上市,同时,行业首次推出E+云服务平台,将产品升级为网器实现互联互通,填补中国中央空调在欧洲大型水机领域的市场空白,夯实海尔原创科技第一品牌的实力,同时也标志着全球中央空调行业正式迈入物联网时代。 当下,能源危机和气候变暖已经成为全球性问题,节能减排和低碳发展是大势所趋。MCE展现场,海尔Hercules风冷磁悬浮中央空调具有无油运转0摩擦、节能50%、30年寿命等差异化优势,有利于全球范围内开展绿色建筑节能发展。据悉,目前海尔磁悬浮中央空调在中国占据约80%市场第一份额,同时出口范围已达北美、亚太、中东、欧洲、大洋洲等地区,覆盖全球5大洲。
