1、“视图”——“明细表”——“明细表/数量”。
2、选中想要导出的明细对象,如窗或者门、墙等,点击确定:
3、在左边的可选栏里面选择需要的参数,点选“添加”。
4、依次添加“族与类型”、“类型”、“宽度”、“高度”、“合计”,如果需要其他参数可以根据需要继续添加,还可以通过“删除”、“上移”、“下移”等编辑明细表参数和横向排序:
5、点击“计算值”编辑面积计算,输入名称,将类型改成“面积”,在公式栏选择“宽度”输入“*”号,再选择高度,得到“宽度*高度”的计算公式,点击确定:
6、点击上方“排序/成组”,排序方式选择“族与类型”,把左下角“逐项列举每个实例”选项取消勾选:
7、点击确定,即可得到初步的明细表,这时面积的单位和精度不符合要求,可以选中“面积”一栏,在菜单栏点击“格式单位”:
8、取消“使用项目设置”,把相关选项调整如下表,单击确定即可:
9、以上方法生成的明细表是针对整个项目的,如果需要生成单个标准层的明细,可以通过过滤器设定,办法如下:在属性栏中继续添加“标高”参数:
10、单击“过滤器”,在过滤条件里依次选择“标高”——“等于”——“F3”(标准层的一个标高),单击确定,即可生成只针对F3标准层的窗明细:
11、Revit里面的明细表无法直接导出Excel表格,只能先导出TXT格式,再用Excel打开TXT文件保存成Excel表格就行了。
12、 也可以安装RevitBus 插件,利用其明细表导出功能直接导出Excel表格。
13、生成及导出门明细表、墙柱明细等也是通过类似的办法生成。有的工程量无法在revit里面直接生成的,则需要导出到EXCEL表格里面编辑计算。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
【分享】BIM浏览软件测评报告近期我们能在市面上看到很多款BIM浏览软件,我分别对如下几款做了一些测评,它们分别是北京易筑的e建筑,陕西西安的葛兰岱尔、广联达的协筑和杭州品茗的品茗CCBIM,在这4个app中,我们来看看这几款产品的对比。 我选了三个比较有代表性的模型,第一个模型是30层左右的混凝土结构大厦,第二个是一个变电站(包括一个办公楼和一个钢结构厂房),第三个是最常见的水电排管图。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
