土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 居民生活配和公用设施专用配能放到一个配电房里吗?
全部回答(2 )
  • cof1598578292518
    不行,很多公用设施用电采用的是专变供电
    2023-10-24 16:19:24 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    答案:根据现行规范《居住建筑设计规范》的相关要求,居民生活配电和公用设施专用配电宜分开设置,而且公用设施配电室应单独设置,严禁与其他电气室放在一起。如果两者必须放在同一配电室内,应按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的相关要求设置。需要注意的是,若在同一配电室内布置居民生活配电与其他配电,应按照《供配电设备设计与安装通则》的相关规定确定有关距离、高度和额定电流等参数,以确保电气安全。
    2023-09-26 11:55:26 来自 PC 评论 举报
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
