冬天越来越冷,很多人装修房子就想着装暖气,以后冬天在家里就可以温暖如春了。但是暖气安装过程中很多细节一定要注意,提前和暖气商家协调沟通好,不然很容易造成家里水漫金山的情况,那就不是温暖如春,而是心似严冬了。
一:暖气片分水器不要安装在卫生间暖气管子都要加保温,加上出水回水,管子能达到十几根,如果安装在卫生间,必须从卫生间门口出去,那么多管子集中在门口,防水根本没法做,就算勉强做好,用段时间后也容易出现漏水。这个分水器是安装在厨房的,试想一下这么多水管从卫生间过门石下面过去,这个防水怎么做才能万无一失呢,估计没有师傅敢保证。
2.厨房建议暖气管开地槽,很多暖气公司会以不破坏防水层为理由拒绝厨房开槽,但是如果不开槽,在厨房和外面地面没有高度差的时候,暖气管会高出来4-5公分,厨房铺地砖的情况下,会导致地面整体抬高,还会导致有暖气管的地方瓷砖贴不牢,如空鼓,松动,毕竟保温层是软的,和水泥不是一个材质,粘合性差。
下图厨房地面低于餐厅地面,还略微好点,如果厨房地面只低一点点,暖气管会抬起来更高3.卫生间暖气管建议从墙面20cm以上打斜背穿进入,如果没有条件背穿,必须从卫生间门进入,则必须把进卫生间入口处保温层去掉,因为在过门石做防水时,防水材料和保温层是不粘合的,而且保温层是软的,可以透水出去的,这个和一开始说的分水器不要放在卫生间是一个道理。
下图是卫暖气管背穿进入卫生间下图是卫生间暖气管从门口进入卫生间二:地暖
地暖是水管整铺在地面上,如下图:
和暖气片一样,分水器还是不建议放在卫生间,管子多,卫生间门口防水很难做到万无一失。进入卫生间的地暖管,建议过门石那块尽量空着,只有进水管和出水管,不要在卫生间过门石下密密麻麻的铺满地暖水管。地暖做完后,必须要找地平,地平要做好,尽量厚一点,不然地暖使用中热胀冷缩容易导致找平层碎片化。
而且要分清楚家里铺地砖区域和地板区域,地板和地砖的厚度是不一样的,地砖常规厚度在4-5cm,地板在0.8-1.8CM。不同的高度决定找平的厚度不一样,所以地砖区域可以找平薄一点,地板区域根据地板厚度找厚一点,如果高度不合适,会需要二次找平,不但费钱,而且二次找平不能太薄,容易和第一次找平有分层的风险。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 194 人订阅
房屋防水补漏的注意事项????在我们生活中,房屋出现漏水是很普遍的一种状况,出现这种问题时,一定要及时做好防水工作,否则漏水的地方会越来越大,防水补漏是关键的一部分,施工的方法相对来说也比较复杂,如果其实做的不好,使用一段时间后就会出现各种各样的问题。 ??而对于房屋防水补漏来说,尤其是屋顶的位置,大家比较习惯与使用的方法就是使用沥青类的卷材。但是这种防水材料不够环保,而且沥青承受风吹日晒的能力较差,这样使用时间长了就又会出现漏水的现象。以下就房屋防水补漏知识做一些简单的介绍:
