首先,粘贴钢板加固主要是依据优良性能的结构胶,将钢板与混凝土构件牢固连接在一起。除了结构胶的优劣直接影响其两者的粘结强度与性能外,其表面处理亦是粘钢加固的重要工序,从而提高结构的承载能力、有效地提高加固构件的刚度与抗裂性。同时可以任意地依设计需要与可能而粘贴,有效地发挥粘钢构件地抗弯、抗剪、抗压地性能,其受力均匀,不会在混凝土中产生应力集中现象。
粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不改变结构外形,不影响建筑使用空间。粘贴钢结构加固受力可靠、施工简便、现场工作量较小,可对构件进行有针对性地补强,且抗老化、抗疲劳性能好,常用于既不允许显著增大原构件截面尺寸,又要求大幅度提高承截能力的混凝土结构加固,如墙体、柱、梁、板等加固。但打磨混凝土表面时,粉尘和噪声较大,为提高其耐久性,延缓胶层老化,防止钢板锈蚀,粘贴完工后,需在钢板及邻接混凝土表面进行防水防腐处理。
建筑工程中的钢板加固不可避免地存在各种缺陷和损伤。在荷载和环境等因素的作用下,材料发生变化,引起宏观力学性能的劣化,导致钢结构工程事故。为确保结构安全工作,欢迎咨询北京凯利恒加固公司,我们始终坚持诚信赢天下 精品筑未来的服务理念,尽心尽力的对待每个客户,严格按照国家规范设计方案,让您拥有一个即安全又能节约造价成本的合理价格,让您安全放心。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 313 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
跟帖,学习,学习
