随着人们对冰箱的要求不断提高,压缩机变频化趋势逐渐体现出来,而变频压缩机由于其变转速的特性,决定了其润滑泵油能力与定频压缩机的差异。采用变频技术后,冰箱压缩机在高转速下泵油系统的供油量过多,可能导致润滑油被曲柄甩出飞溅至气缸体、气阀组件,润滑油渗入制冷剂循环,在蒸发器中残留,导致制冷效率下降等不利影响。所以,油品及油路选择是冰箱压缩机设计中的一个重要环节,不仅与冰箱压缩机的性能直接相关,也会决定压缩机的可靠性。良好的润滑以油膜形式形成边界摩擦,从而提高冰箱压缩机的性能。
??冷冻油存在于冰箱压缩机的底部,当压缩机运行时,迅速通过油路到达冰箱压缩机各个运动副件,形成油膜减小摩擦阻力。需要到达的运动部件有曲轴、曲柄、连杆、活塞。压缩机运行后,冷冻油从压缩机的底部在离心作用下,由吸油管吸入,从曲轴长轴侧面排出,在进入螺旋通道经加速后到达曲拐与连杆配合面。或由连杆通道进入活塞销配合面至活塞配合面,或由连杆曲拐喷洒伞状油液飞溅入活塞配合面至活塞销配合面。微量的冷冻油会由压缩机进入制冷系统,参与循环并最终回流到压缩机底部。
??冷冻机油的选择
??1、低粘度冷冻机油
??压缩机的粘度直接影响着压缩机的COP。因此,变频压缩机为了性能优势,应选择低粘度润滑油,粘度的降低可以减小机械摩擦力F,由此减少摩擦功耗,提升冰箱压缩机的COP值。
??2、具有优质抗磨剂的合成型冷冻油
??由于合成冷冻机油具有良好的热化学稳定性,抗磨性及环保等性能,能够很好地满足变频压缩机的需求,提升可靠性,所以未来将会是趋势选择。在摩擦过程中,为了保证油膜的形成以及压缩机运行的可靠性,低粘度的润滑油必须依靠添加剂的作用,而良好的抗磨剂直接决定了润滑油的优劣。
??改善泵油
??由于变频压缩机的频率是在变化的,除了对润滑油进行更加严格的选择外,还需要对压缩机的油路进行改进,包括油品入口半径、曲轴轴径的选择以及泵油出入口高度差的控制。要考虑低转速下泵油高度不足的特点,设计合理的吸油管孔径,且曲轴直径不宜太小,压缩机的整体上油高度应比传统定频压缩机矮,在降低运输成本、减小安装空间的同时,也较容易满足低转速下的泵油能力。
来源【中国制冷网】
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
地暖系统的材料构成,三分钟了解地暖~如今,很多人的家里都铺上了地暖,在感受着地暖带来舒适的同时,不禁的也想了解下地暖的构造。 今天,小方将带大家一起细致学习下地暖的基础构造及材料。众所周知,地暖安装是一个系统工程,一套完整的地暖系统是由多种地暖材料组合完成。可以说,地暖主材决定了地暖系统的安全性和稳定性,而地暖辅材则决定了地暖系统环保性和节能性。 地暖主材
