土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 变频供水设备扬程能达多高
变频供水设备扬程能达多高
发布于:2018-06-08 11:44:08 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  变频供水设备用于各种需要二次供水增压环境中,最典型的应用范围高层住宅、写字楼、酒店、学校、自来水厂等。变频供水设备分为无负压变频供水设备和变频恒压供水设备两大类,我们的选型都是根据流量、扬程两大参数来定的。这里提到的扬程能达多高的问题就很容易理解了。      扬程指的是设备能增压压力多大,一般我们用米来计算,就是有高度的地方都要算着扬程,变频供水设备扬程能达多高取决于楼层需要实现多大压力。都知道无负压变频供水设备和变频恒压供水设备两大变频供水设备是属于定制型产品,由水泵、变频控制系统、管阀机组、气压罐、稳流负压罐等组成的,其中水是主要核心部件,这里指的扬程实则就是指水泵的扬程,也是根据水泵型号来选的。现在市场上面使用最多的水泵就是南方水泵了,其最大扬程按照选型表上面是可达到312米,这个是在0流量基础上才可实现的。
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
NB/T 35086-2016 水电工程闸门止水装置设计规范
