外包型钢加固法,惯称包钢加固,是采用横向缀板或箍板为连接件,将型钢包在原混凝土构件表面、四周或两侧的一种加固方法,所用型钢可采用角钢、工字钢或组合型钢等。目前已被广泛应用于钢筋混凝土柱、梁的加固。
一、外粘型钢加固法的特点外粘型钢加固法与增大截面加固法、置换混凝土加固法等其他混凝土结构加固法相比,具有下列明显的优点:
1.结构构件截面尺寸增加少。采用外包型钢加固梁、柱时,只是在梁、柱截面外粘型钢而已,截面尺寸增加不足5%,有时甚至少于1%。
2.能大幅度提高原构件承载力和延性。
3.施工简单工期短。主要的施工工艺只有钻孔、焊接、灌胶和粘钢,湿作业较少,所用的胶黏剂固化快,施工工期短,适用于应急工程。
4.抗震能力好。整体的钢骨架对核心混凝土的变形有较强的约束作用,可以较好承受冲击荷载和振动荷载,且目前对节点区域的加固手段已经成熟,可以使得原来的“弱节点”加固成“强节点”,与抗震设计原则相一致。二、外粘型钢加固法的适用范围1.外粘型钢加固法适用面很广,但加固费用较高。为了取得技术经济效果的大化,一般多用于需大幅度提高截面承载能力和抗震能力的混凝土梁、柱结构加固。
2.长期使用环境的温度不应超过60℃。对于处于特殊环境(如高温、高湿、介质腐蚀、放射性环境等)的混凝土结构,采用外包型钢加固时,应采取特殊防护措施。
3.原结构混凝土现场实测强度等级不得低于C15,且混凝土表面黏结正拉强度不得低于1.5 N/mm2。
三、施工流程采用外粘型钢加固混凝土结构时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在原结构上的活荷载。外粘型钢加固法的施工流程主要包括以下几点:
1.表面处理。在加固开始前,首先应去除原混凝土构件的抹灰层,对于一些结合面有松散混凝土的构件,必须对要黏合面进行打磨,直至露出干净平整面,并将构件截面的棱角打磨成半径r≥7mm的圆角。
2.焊接钢骨架。将型钢放置于需要加固区,使用卡具勒紧角钢,将角钢肢紧贴于混凝土表面,以减少过大间隙引起的变形。在构件轴向每隔一定距离设置箍板或缀板与角钢焊接,箍板或缀板间距在节点处变小,形成骨架整体。
3.灌胶黏结。目前的外粘型钢的黏结材料多为结构胶黏剂(如改性环氧树脂),在将角钢和缀板焊接成为整体后,通过压力灌注工艺将黏结剂灌注到型钢构架与需加固柱之间,形成饱满而高强的胶层。
4.固化。胶黏剂的固化时间应根据厂家使用说明执行,并且在固化期内不得对型钢有任何扰动。
5.检验。可采用小锤轻轻敲击黏结型钢,从音响判断黏结效果,或用超声波法探测黏结密实度。
6.防护处理。型钢表面(包括混凝土表面)应抹厚度不小于25 mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作为防护层,亦可采用具有防腐和防火性能的材料加以保护。若型钢架表面防护按钢结构的涂装工程设计时,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》( GB50017)和《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205)的规定。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
混凝土柱抗震加固,如何粘贴碳纤维布?混凝土柱是主要承受竖向荷载和水平荷载的构件,地震荷载作用下柱容易遭到破坏,其典型破坏模式主要包括以下四类:剪切破坏、弯曲破坏、纵筋搭接破坏、弯剪破坏。 采用外贴碳纤维布加固方法可明显改善柱的抗震性能,使柱子在发生上述破坏之前能够具有较好的非弹性变形。目前,常用的抗震加固方法是沿柱环向外贴碳纤维布,环向粘贴的碳纤维布可看作附加箍筋,约束混凝土的横向变形,从而提高混凝土柱的延性。也可采用外贴纵向FRP来改善柱的抗震性能。
