工业废气处理设备在日常使用过程中,我们都应该了解一些注意事项,减少在使用过程中不必要损坏与麻烦,还可以更好地把握工作进度与延长使用寿命:
1、废气处理设备在使用过程中,应检查各系统管道阀门是否完好吸收液中酸碱浓度是否正确,当发现吸收液达不到制定要求时应该及时更换吸收液,及时补充。开机时应先开水泵后再开启风机,关闭此净化系统时,应先关风机后再关闭水泵,不能乱开不然会烧坏电机,影响净化效果。
2、设备周边应保持干净,废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,它们的转向必须保证正确的,不能反转,这样会把电机损坏,造成事故发生。
3、使用单位应专人保管与使用,需定期检查吸收塔中喷淋是否堵塞,工业废气处理设备如果堵塞、异常声响或漏水应及时清理,应停机检查修复才能使用。
4、净化塔中的吸收液是通过加液箱进行添加,液位因与进叶口水平,工业废气处理设备运行后,会有一些分液体进入循环系统中,添加液体可与进液口水平;在操作过程中先观察吸收液的情况,要是发现消耗多时要及时添加,吸收液必须每8小时进行一次检查,发现缺少时要及时添加。处理工业污染一站式服务,保证项目100%验收达标,让你不再因为污染而烦恼。
工业废气处理设备是通过排风设备输入到净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
节能技术
返回版块1.23 万条内容 · 114 人订阅
如何选用氧化铝矿粉输送料位开关?电解铝就是通过电解得到的铝。其基本原理是以熔融冰晶石作为溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃~970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应。 在现代电解铝工业生产中,氧化铝溶质是通过鼓风机从存储料仓输送到各个料仓,然后混入到电解槽中进行电解反应的。为了保障生产的正常进行,就需要对电解槽上方的氧化铝料仓进行物位监控,当料位输送达到满仓时,需要给中控一个报警信号,对鼓风机进行控制,达到自动化生产、节能的目的。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
