土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求湖南省农网10kV及以下配网工程通用设计
发布于:2018-06-05 06:20:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位老师有湖南省农网10kV及以下配网工程通用设计?求
  • sammael0708
    sammael0708 沙发
    筑龙网搜索10kv即可找到相关内容~
    2018-06-05 14:10:05
97.86 万条内容 · 2078 人订阅
单相负荷容量换算为等效三相设备容量问题
    民规3.5.5单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。     问题:1、民规中德15%这个数值是怎么得来的?依据是什么?               2、单相负荷容量超过三相负荷容量的15%是指人为平衡单相负荷之前的负荷容量还是平衡之后的负荷容量?例子:当三相负荷容量为100KW,单相负荷为16KW,其中分别为6KW,5KW,5KW,人为地把单相负荷容量分配在A、B、C三相中,这样子的话计算负荷是100+16*3=148KW还是100+6+5+5=116KW呢?
