土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ pccp镇墩的设计问题?
pccp镇墩的设计问题?
发布于:2018-06-04 23:01:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
pccp镇墩的设计问题?
请教各位大神,pccp弯头处设置了混凝土包封(镇墩),可以采用素混凝土结构吗?还是镇墩四周表面设一层限裂钢筋网?pccp外壁一圈还要不要设置受力钢筋了呢?PS.pccp直径为2.0m,工作压力0.8MPa。谢谢大家啦。
  • 阿波土
    阿波土 沙发
    PCCP镇墩好像有图集,你看看给排水专业的资料
    2018-06-08 09:25:08
  • 王不留行2014
    最好设一圈钢筋,并把底部采用插筋打入基岩
    2018-06-05 17:19:05
水利工程设计
28.24 万条内容 · 340 人订阅
水库库区内的高水头衡重式挡土墙计算问题
规范要求计算正常运用  设计  校核工况  由于水头较高   计算出的墙前水压力大于土压力  这时候的土压力应该是 被动土压力吧    这种情况下的基础应力还有意义吗
