土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 火锅店装修的创意设计
火锅店装修的创意设计
发布于:2018-06-04 16:56:04 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
火锅店是时下成都以及四川很多地方比较流行的一种餐饮方式,所以火锅店的装饰更注重时尚、美观更有益。不过要将成都火锅店装修设计好的话肯定需要设计师做好设计方案的好,当然这也是为了服务好顾客。装修设计的时候更要考虑顾客的意思。因为冬天吃火锅店的比较多,所以,考虑清楚火锅店的装修的时候也要对这个因素有合适的处理。成都火锅店装修效果的好坏可是直接关系到客流量。
成都火锅店装修的创意设计/成都商铺装修设计/筑格装饰
1、成都火锅店定位:首先在成都火锅店装修之前就必须确定自己店铺的消费定位,这是每一间餐厅都必须考虑的问题,考虑清楚了这个问题才能着手进行装修。在选择成都火锅店装修材料上,需要根据餐厅的档次和火锅店的文化背景来统一设计。成都火锅店装修设计,要从不同的火锅店实际出发,以建筑风格、火锅档次、地理位置等因素来衡量,以吸引顾客。
2、成都火锅店装修风格:火锅店不比西餐厅,需要更多的情调和装饰,火锅店较重要的是味道,其次才是装修。整体风格来说,不要过于豪华,但是应当显得很大气,不俗套,因为太豪华的设计,费用一般会比较高,并且可能给顾客一种印象,就是来这里消费,费用会比较高,这其实还是涉及到市场定位的问题。
3、成都火锅店安全性:成都火锅店装修时较重要的就是注意空气的流通问题,火锅自身油烟大,吃完后浑身是味。燃料为气体时更要注意通风,地板要求防滑,油多自然滑,顾客喝多了走在上面有隐患,设计为无障碍式的,这样在收碗和上菜时可以配手推车。
4、成都火锅店大厅设计:吃火锅就是图的热闹,所以一般我们会选择大厅的位置,除非家庭聚会才会选择包间。随意对于大家的装修设计就显得比较重要了。一定要合理布置,尽量方便顾客就餐。餐桌之间的要保持一定的距离,方便顾客走动,这些在成都火锅店装修的时候都需要考虑到位,并且大厅内还要时刻保持卫生。
5、成都火锅店餐桌摆放:在成都火锅店装修中餐桌的摆放也是需要注意的问题。餐桌一般会选择圆形的,可以坐下10个人左右,餐桌的形状以及色调都需要根据前期的设计方案来决定,不同的风格可以选择不同的色调。但也不能全部都选择大的餐桌,也应适当摆放些小的餐桌。总之想尽一切办法使得大厅的容纳量达到较大。
6、成都火锅店灯光设计:在布置火锅店的时候千万不要忘记我们头顶上的灯光问题,灯光设计也同样很重要,因为人们来这里主要是以就餐为主,所以灯光的设计尽量以暖色为主,这样可以增强人们的食欲,使顾客在这里就餐感到很舒适。
7、成都火锅店厨房设计:顾客有的时候可能会去厨房,如果厨房的卫生很不好,那么就会给顾客留下很差的印象,从而就会严重影响到店面的整体形象。尤其是夏天的时候,应当做好除蝇准备。还有整个做饭的每个细节,要做到层层把关,每个细节问题都要做好卫生工作。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2019-03-16 06:56:16
公装设计
7.96 万条内容 · 198 人订阅
健身房装修设计之隐蔽工程
一、很多成都健身房装修公司在与客户签订装修合同后开始施工时从材料使用方面,为了赚取利润,采取以次充好,使用假冒伪劣的材料降低施工成本例如: ? 1、细木工板:装修项目用细木工板的子项很多,例如吊顶龙骨,做窗帘盒、包门套,做前台的基础龙骨等。什么地方用什么材质及质量的板子都有严格的质量要求。现在的装修材料市场假冒伪劣的材料太多,主要原因就是装修公司在施工时为了节约成本给了假冒伪劣装修材料的市场空间。本应该用100多元钱的细木工板结果用80多元每张的。这样的板材不仅质量不达标,环保也不达标。 ?
