土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 若想高压风机选得好 九点要素不可少
若想高压风机选得好 九点要素不可少
发布于:2018-05-28 08:53:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2018年随着高压 风机 行业的发展,高压风机产品被越来越多的行业所应用,无疑选择一款好的高压风机会对企业生产中带来巨大的效益,下面小编为您介绍高压风机选型需要注意的九点要素。
??1、在选择高压风机前,应了解国内高压风机的生产和产品质量情况,如生产的高压风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。
??2、在通风机选择性能图表上查得有二种以上的进口高压风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小:调节范围较大的一种,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
??3、如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
??5、在选择高压风机时,应尽量避免采用高压风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的高压风机联合工作。当采用串联时,第一级高压风机到第二级高压热风机之间应有一定的管路联结。
??6、对所选用的高压风机应考虑充分利用原有设备、适合现场制作安装及安全运行等问题。
??7、如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
??8、在选择高压风机时,应尽量避免采用高压风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的高压风机联合工作。当采用串联时,第一级高压风机到第二级高压热风机之间应有一定的管路联结。
??9、对所选用的高压风机应考虑充分利用原有设备、适合现场制作安装及安全运行等问题。
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-06-01 08:24:01
  • 孤单前行
    孤单前行 板凳
    学习
    2018-05-31 17:23:31
制冷技术
14.59 万条内容 · 790 人订阅
【暖通学院】第二十期 载冷剂CO2在雪地场馆制冷系统中的首次应用 ——天鹅堡滑雪馆系统详解
史无前例的CO2作为载冷剂在滑雪场馆的应用 客户行业: 建筑 客户类型: 滑雪馆 客户痛点: 传统的R22作为制冷剂很难通过环评审批、采用氨(R717)作为制冷剂则很难通过安评审批,采用R507与CO2载冷系统技术,巧妙避免了这些麻烦。并且,不谦虚地说,没有什么低温是这种复叠式制冷不能提供的。
