建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
深基坑支护与施工注意事项深基坑支护方法 1、锚喷支护:包括锚喷支护、喷射混凝土支护、锚、喷联合支护及锚、喷与钢筋网联合支护。 2、排桩支护:排桩支护是指将柱列式间隔布置的钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。 3、地下连续墙:地下连续墙具有整体刚度大的特点和良好的止水防渗效果,适用于地下水位以下的软粘土和砂土等多种地层条件和复杂的施工环境,尤其是基坑底面以下有深层软土需将墙体插入的情况。在基坑深(一般深度大于10m)、周围环境保护要求高的工程中多采用此技术。
只看楼主 我来说两句 抢板凳参照湿规第22页,看一下管道距建筑的防护距离,严格执行,如果不能满足的所有管段均需进检漏管沟,雨水也可以进,但是跟污水一样需要考虑好沟的深宽是否满足,注意考虑好坡度影响,空间太小做不成管沟就得绕了,除了管沟,基本没有太好办法,这里举一个办法,从管沟做柔性套管出来,接一段金属软管,接管道,再同样的办法进另一端管沟,因为管道渗水的原因主要在于地基不均匀沉降和荷载,埋深点,环刚度取高点,可以解决荷载问题,不均匀沉降可以用柔性连接解决,但是不知道你们那里审图能通过不,并且造价很高。有一种消防水池的连接管跟这种情况比较类型,做法你可以了解参考一下:消防水泵房建在室内,做柔性防水套管出建筑外墙,然后接金属软管,软管连接一段消防管道,再接金属软管,经柔性防水套管接入室外建设的消防水池。
