本案例为工厂设计,该工厂用以生产减毒活疫苗。该项目中,疫苗生产区分 C级制备区和 C级培养区。
C级培养区设置2间培养室,每间培养室相邻设置2间37℃孵房,用于培养放孵。孵房的净化级别为C级(满足GMP对洁净厂房的要求), 温度为(37±0.5)℃;湿度为45%~65%。
C级制备区设置2间制备室,每间制备室相邻设置2间36.5℃孵房。该孵房的设计要求与培养区相同,净化级别为C级(满足GMP对洁净厂房的要求),温度为(37±0.5)℃;湿度为 45%~65%。
图1和图2分别是孵房环境控制的空调系统图和孵房的空间布局示意图。
图 1 空调系统图
图 2 孵房布局图
如图1所示,空调系统AHU-101通过对回风和新风的调节,达到孵房的环境要求,从出风口送出,进入到疫苗生产车间,根据疫苗的生产流程和空间进行分配。在空调系统的调节中,蒸汽总管S-DN20输送压力0.2MPa的蒸汽进入到加湿器中,对空气的湿度进行调节;蒸汽总管S-DN40输送压力0.2MPa的蒸汽到加热器中,对空气的温度进行调节;冷冻水以7℃从进水口CWS-DN65进入到冷却器,以12℃从出水口CWR-DN65流出,对空气进行预冷却,控制空气进入风机的温湿度;新风从新 风管FA以流量2,800 m3/h流入,回风从回风管RA以流量8,430 m3/h流入 ,新风通过初滤器过滤后,与回风混合,在冷却器进行初步处理,然后经由风机依次通过加热器、加湿器以及中效过滤器,从出风口出来,进入孵房中。
如图2所示, 进风口SA处风量以11,230 m3/h的流量流入到孵房,通过风管分配到不同的空间。 为了保证孵房温度控制的精度和稳定性,孵房中设置缓冲区,避免对生产区造成污染。根据各部分空间的功能,孵房可分为缓冲区、接受区、消毒区、洁具区和暖房区等,各部分区域根据面积大小设定进风量。
如图2所示, 风阀ED101H-01(风量为300 m3/h)控制消毒间(空间10)的进风量,该进风量与通过循环风机RF-101H(风量为 3,000 m3/h)的循环风混合,进入到消毒间。 在项目中,消毒间为并列两间,该部分风量分为两部分,分别进入到两间消毒区,两间消毒区结构一样,为了工程图简化,第二间消毒区没有画出。与此类似,风阀ED101A-01(风量为300m3/h)控制暖房(空间13)的进风量,该进风量也与循环风机RF-101A(风量为 3,000 m3/h)的循环风混合,为暖房提供洁净空气,与消毒间类似,暖房也是结构相同的两个空间,为了简化制图,暖房二在图中省略。从风阀ED101B-01到风阀ED101G-01(风量均为300 m3/h),其功能和风阀ED101A-01的功能相同,都是控制暖房的风量,且这些暖房都需要配置独立的循环风机,其流程与控制暖房一(空间 13)的流程相同,在图2中省略。
为了最大化地利用回风,在项目中,一些空间的空气并不全都直接排至走廊或进入回风管路,而是使一部分空气先经过其他空间,然后排至走廊。
各个空间剩余的风量通过出风口进入到回风管路。图3是各空间风量的交换图。
图 3 孵房空间风量交换图
送回风布置模式:孵房采用了均流膜及增加换气次数等技术,使风速、温度分布更均匀。采用加大风速和回风设置的办法,使换气次数达到100 次以上,送风速度达到0.5 m/s以上,大风量、小温差的设计特点使得风速、温度分布更加均匀。
孵房温度监测: 孵房温度监测点总共布置有 11个,其中2.6 m高的孵房内有9个布置点,在房间中央布置一个监测点,在其四个角分别布置上下两个测点,其中下测点在离地面 250 mm~300 mm高度,对应放孵物料最低高度。 房间内温度布置点如图4所示。另外两个测点分别在送风口和孵房门外。
图 4 房间内温度测点分布图
孵房对环境的洁净度要求较高。为了保证孵房的洁净度,一方面对循环的空气进行必要的净化处理,另一方面要对孵房进行消毒处理。对孵房的消毒处理分为两部分,一部分是通过空气处理单元(AHU)系统控制逻辑进行全局消毒,如图3所示,通过臭氧发生器XD-101产生臭氧,进入到孵房各部分空间,进行全局消毒。另一部分是利用臭氧对循环风机室进行局部消毒,通过控制与消毒间或暖房有关的风阀的开关,进行该部分的局部消毒。以暖房为例,其他循环风机室类似,与之有关的风阀有ED101A-01,ED101A-02和ED101A-03。
1、 控制对象和目标
通过对回风温度、湿度的监测,调节蒸汽阀的开度,达到控制温度、湿度的目的;通过对送风量的监测,调节风机变频器频率,达到控制风量的目的;通过臭氧浓度的监测和控制,达到控制消毒运行的目的;为了保证系统的安全,对各设备的开关动作做了相应的互锁和连锁。
该控制系统的设定值如下。
1)AHU 设定值及范围
温度需求为(18~26) ℃,设定值范围为(20~24)℃,默认值为21℃。湿度需求为45%~65%,设定值范围为 50%~60%,默认值为55%。正常模式风量为 10,000 m3/s(可以设定)。消毒模式风量为 5,000 m3/s(可以设定 )。排风模式风量为 2,500 m3/s(可以设定)。
2)循环风机设定值
温度需求为 (36.5~37.5)℃ ,默认设定值为37 ℃。湿度需求为45%~65%,默认设定值为55%。
2 、保护及报警系统分析
1)AHU 系统
互锁与联锁:排风机EU-101-01与排风阀ED-101-03联锁,只有排风阀EU-101-03开启后,才能开启排风机 EU-101-01;排风机 EU101-01、EU-101-02与送风机联锁,只有送风机开启后,才能开启排风机EU101-01、EU-101-02;冷水阀、蒸汽加热阀、蒸汽加湿阀与送风机联锁,只有送风机开启后,才能开始调节冷水阀、蒸汽加热阀、蒸汽加湿阀。
报警:变频器报警;温湿度超限报警;排风机过载报警。
2)循环风机系统互锁与联锁:电加热,循环风机和高温限制开关联锁,当高温开关动作的时候,系统停止。电加热和风机压差联锁,当风机两端压差开关动作(无风压)时候,电加热器停止。
报警:电加热器高温报警;温湿度超限报警。
经测试,所有测点温度均控制在 (36.6~37.1) ℃范围内,温度的分布及稳定性满足设计要求。
1)正常运行模式
第一步:开启8台循环风机系统正常模式。
8台循环风机系统为相同控制逻辑,以孵化室一为例:开启风阀 ED101A-1,ED101A-2,ED101A-3,延时60 s后,开启循环风机;通过房间温度和房间温度设定值比较,计算调节电加热器功率;通过房间湿度和房间湿度设定值比较,计算调节蒸汽加湿阀开度。
第二步:开启 AHU101系统正常模式。 开启新风阀ED101-1、回风阀ED-101-02;延迟30 s,开启风机AHU101,再延时30s后,开启排风机EU-101-02;通过回风温度和回风温度设定值比较,计算调节蒸汽加热阀开度和冷水阀开度;通过回风湿度和回风湿度设定值比较,计算调节蒸汽加湿阀开度及冷水阀开度;通过送风风量和送风 风量设定值比较,计算调节变频器频率。
本项目在建成后进行了大量实测。从2014年2月13日21:00至2014年2月14日21:00共24 h内,每5min自动记录一次数据所得到的每个测点289个数据中的最大值和最小值。
循环风机室必须逐一单独消毒排风。首先AHU101处于正常模式,并开启循环风机消毒模式,达到默认消毒时间后,自动转入排风模式,然后停止循环风机,最后人为停止排风模式。
本案例项目应用新的控制模式,解决了采用内置循环风机控制疫苗生产车间温度均匀性存在的问题。通过采用均流膜、加大换气次数、增大风速及设置回风等方法,疫苗生产车间的温度分布更加均匀,温度控制更加精准。在实际项目的测试中,所有房间均满足项目提出的(37±0.5)℃温控要求;湿度可以控制在45%~65%范围。项目投产后,疫苗孵化合格率和产量大幅提高。
原载《制冷技术》有删减
制冷技术
返回版块14.6 万条内容 · 789 人订阅
中央空调专业人才集合啦——你有能力,我有空间 ,速来!因为少一点勇气,你尚未寻找远方 因为少一点支持,你囿于狭窄一方 因为少一个平台,你无处挥洒激情 因为少一个伙伴,你只能独自前行 如果你有上述问题那么 现 在 NOW ▼ 我们给你勇气,如果你愿意满怀热情加入我们! 我们给你支持,如果你愿意传递你的热情与能量! 我们给你平台,只要你愿意分享你的知识与经验! 我们给你伙伴,只要你敞开胸怀这里就是你的乐趣小天地!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢楼主资料,学习了
