钢结构夹层是在楼层净高过高的住宅、办公楼、厂房、场馆等建筑的楼层中采用搭建钢结构组合楼板的形式,使一层变为两层,即合理的利用空间增加使用的面积,又不会对原件的外观产生破坏。
钢结构夹层针对不同的建筑类型有多种做法。
做法一:钢结构水泥压力板组合楼板
做法:次梁檩条(间距600mm左右)+水泥纤维板(或OSB欧松板)+约40mm厚细石轻质混泥土(可选)+装饰面层;
这种结构方案具有造价低、自重轻、施工工期短等优点;适用于民用住宅、办公楼、工业项目的夹层改造;当有较大楼面荷载或震动荷载时,慎重选择;
做法二:钢结构混凝土组合楼板
做法:钢结构楼承板+约100mm厚钢筋混凝土板+装饰面层;
这种方案具有安全性能高、可承担荷载大、无颤动、隔音效果好等特点,施工周期稍长,楼面自重较大。适用于不同大、小跨度的建筑格局,如住宅、办公楼、各类厂房、重型荷载和震动荷载楼面等,适用范围最广。
做法三:钢结构轻质板组合楼板
做法:约100mm厚ALC加气混凝土板+约30mm后砂浆找平层+装饰面层;
这种结构组合方案具有安全环保、自重轻、强度高,持久不变形,施工快捷、施工周期短,保温隔音效果好,安装时也可与钢梁的上翼缘等高,最大限度利用有效空间。适用于办公楼、住宅、轻型厂房等;楼面荷载较大、或有震动荷载的工业项目慎重选用。
做法四:钢结构钢板组合楼板
做法:次梁檩条(或加劲肋条)间距小于600mm+花纹钢板(或格栅板)+约40mm厚细石混凝土(可选)+装饰面层(可选);
这种结构组合方案适用于工业厂房、车间、设备间等建筑,承重效果好、施工快捷等,保温隔音效果略差。
1、新增夹层楼面设计施工的原则是:
(1)综合考虑使用功能、节能保温、隔音降噪、环境协调等因素,选择合适的夹层楼面形式。
(2)结构安全第一,结构部分应计算分析,选择合适的梁柱截面形式和截面尺寸。夹层结构尽量不要与原结构的梁柱相连接,尽量不要破坏原结构;
(3)增加的夹层楼面重量越轻越好,减小对原结构的自重负荷;
(4)施工便捷,施工作业对其他区域影响越小越好;
2、新增 夹层楼面 选择钢结构还是纯混凝土结构:
有些业主客户问选择钢结构夹层楼面还是纯混凝土夹层楼面。实际上,新增夹层楼面绝大多数都是钢结构夹层(以上四种钢结构夹层的某种类型),极少采用纯混凝土夹层。原因如下:
(1)钢结构夹层最主要的优点是结构自重轻。同条件下,混泥土的楼面梁自重是钢结构楼面梁自重的3-5倍;一般情况下,钢结构夹层楼面自重小于100kg/m2(钢结构混凝土组合楼板略重,自重达到约300kg/m2),但是纯混凝土楼板自重350kg/m2以上。钢结构夹层楼面自重明显低于纯混凝土楼面自重。
(2)钢结构夹层多数是干作业,施工便捷,施工措施少、施工速度快、对周边其他区域影响小。纯混凝土夹层楼面需要现场搭设脚手架、支模板、绑钢筋、浇筑梁板混凝土,湿作业多,施工工序多,施工措施多,施工周期长,对周边环境影响大。
因此,新增夹层楼面绝大多数都是钢结构夹层。那么在这四种做法中我们应该如何选择呢?小编提醒,具体选择哪种类型钢结构夹层,可找相应的钢结构公司进行评估、计算、设计。不同用途或不同建筑类型,施工那种类型更经济合理,还需要专业的设计人员来定!
来源:钢结构设计,部分素材来源网络,如有侵权请联系删除。
结构交流群▼
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1071 人订阅
【早安结构】钢铁“如意”飞鸟展姿——北京世园会中国馆实现钢结构封顶精彩内容 随着最后一根钢梁安装完毕,北京世园会标志性建筑中国馆的钢结构屋顶完工,显现出起伏的“如意”形外观。记者从施工方北京城建集团获悉,钢结构屋顶完工后将在上面铺装玻璃幕墙,建筑两侧的梯田堆筑也将启动,预计今年11月中国馆可全部竣工。 中国馆是北京世园会标志性建筑,也将是中国园艺的集中展区,内部将展示我国各地和部分企业的大批园艺作品。整个场馆最高处达到36米,设计为半环形,地上2层、地下1层,项目总建筑面积2.3万平方米。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
