土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无线技术将推进工业互联网和无线技术仪表的发展
发布于:2018-05-20 18:38:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国“工业4.0研发白皮书”及“工业4.0实施战略及参考架构”都将 无线技术 作为工业4.0网络通信技术研究和创新中的重要组成部分,其中Wi-Fi、NFC、zigbee、2G/3G/4G、LORA等无线技术成为连接传输层的重要技术。
每个层次的工业通讯方式略有差异。结合的五级层次架构,每层之间的通讯方式都不一样,考虑到每个层次所赋予的职责和使命差异,工业通讯方式也存在差异。
①在ERP层和MES层:主要是以路由器、工业以太网和总线的方式互联,在目前的的网络通讯上,没有太多的变化。
②在控制层:主要的通讯方式是PROFIBUS、MODEBUS、工业以太网和现场总线等。
③在传感层:主要的通讯方式为现场总线,无线网络、LTE、ZIGBEE、WIFI、LORA,因设备的流动性,因此对无线通讯网络应用较多。
目前,无线技术凭借着部署容易、建设成本低、适用环境广泛等优势,逐渐成为未来工业互联网中网络发展及应用的重要方向。无线网络,顾名思义是利用无线电波而非线缆来实现与计算机设备位置无关的网络数据传输系统,是现代数据通信系统发展的一个重要方向。
随着计算机网络技术、无线技术以及智能传感器技术的相互渗透、结合,产生了基于无线技术的网络化智能传感器的全新概念。这种基于无线技术的网络化智能传感器,使得工业现场的数据能够通过无线链路直接在网络上传输、发布和共享。无线通讯技术能够在工厂环境下,为各种智能现场设备、移动机器人以及各种自动化设备之间的通信提供高带宽的无线数据链路和灵活的网络拓扑结构,在一些特殊环境下有效地弥补了有线网络的不足,进一步完善了工业控制网络的通信性能。
工业数据有线传输和无线传输特点对比
对比项目                    工业数据无线传输           工业数据有线传输
布线施工                              简单                                复杂
节点控制管理                       简单                                复杂
后期扩展性                           简单                               复杂
调试维修                              简单                                复杂
工程造价                              低                                    高
稳定性                                 较强                                 强
稳定性                                 较强                                 强
辐射                                    较低                                 低
以智慧城市的无线路灯为例,通过ZigBee或LoRa的形式,无需对灯具进行改造、无需架设通信线路、无需改造配电柜、基于云平台进行分析控制也无需建设庞大的机房。不管是改造还是新建,从施工、成本、后期扩展性、维护等方面无线都优于有线。到2020年全球将会有超过500亿个无线终端,在未来,工业通讯必将有越来越多的应用场景无线化。
DCS系统调试 http://yunrun.com.cn/product/2112.html
目前昌晖仪表制造有限公司也在加紧基于无线技术和物联网技术的无线压力变送器、无线温度变送器的深度研发和推广进程,无线数据传输底层平台均由昌晖自主研发生产,产品一改国内其他厂家用第三方无线数据传输技术嫁接在自己产品上组合成无线仪表的模式(最大的短板在于仪表厂自己无法增大无线仪表的通讯距离和数据传输可靠性),昌晖无线技术已产品经上千次现场测试,无线数据传输距离、数据传输稳定性和无线数据传输可靠性有望达到或超过罗斯蒙特等知名公司产品,昌晖仪表能与国外产品媲美的无线仪表将很快和国内用户见面。
工业自动化
17.92 万条内容 · 346 人订阅
【技术贴】用热电偶热电势来确定温度时易忽视的问题
在现场维修中,操作工对测量的工艺温度有疑问,如果使用热电偶时,仪表工通常是用直流电位差计或过程校验仪,先测量热电偶的热电势Ux,查热电偶分度表,得到的热电势所对应的温度Tx,然后再加上热电偶参比端的温度Tn,如果是用补偿导线接至仪表就加上室温T0,则T=Tx+T0,得到热电偶的实际温度T,与仪表显示值做一比较,然后告诉操作工实情,这可能是最流行的做法,但也是一种错误的方法。 热电偶 http://yunrun.com.cn/product/list_79.html
