土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 江苏地区玉柴柴油发电机报价内在、外在影响因素
发布于:2018-05-19 11:02:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
江苏地区玉柴柴油发电机报价?(159-0536-0712,http://www.goumaifdj.com)影响因素很多,有外在不可调控因素,例如市场需求、天气因素、政府调控等,还有内部影响因素,例如产品品牌,发电机和柴油机配置问题等,下面华全小编为您详细讲述一下,具体影响因素吧:
江苏地区玉柴柴油发电机报价外在影响因素
1、市场需求。市场需求量的多少决定着柴油发电机组的价格多少。柴油发电机组也跟普通商品有着共同点,那就是:市场的需求增多,价格便理所当然的会上涨;市场需求量减少,价格下降。
2、天气因素。现在正值夏天,天气越来越热,用电量会大幅度提高,但是由于供电量不足,加之国家实行限电措施,柴油发电机组成了很多商户赖以生存的首选之一。因此,自然天气为柴油发电机组带来的“火爆生意”也促使其价格的上涨。天气冷的时候,用电量有所下降,柴油发电机组能派上用场的地方相对较少,柴油发电机组价格便会下降。
3、供给。供给的多少也决定着发电机组销售价格多少。供给比需求多,柴油发电机组的价格下降;供给小于需求,柴油发电机组的价格上涨。所以一个稳定的柴油发电机组需要成熟的市场控制。
4、政府掌控。政府有掌控所有商品价格的权利,因此,柴油发电机组的价格制定,政府有着一定的影响力。
江苏地区玉柴柴油发电机报价内在影响因素
1、柴油发电机组的功率:柴油发电机组的功率不一样,价格会有相差。
??2、柴油机的功率:不同功率的柴油机价格会有相差。
??3、柴油机的品牌:功率相同,但品牌不一样的发电机组价格也有一定的区别.比如,国产的和合资的或者是进口品牌的,价格会有相差。
??4、其次一些发电机组的附件品牌、材质不同价格也不一样,比如发电机组用水箱、电瓶及电池连接线、消音器、排气管、波纹管、弯管等。
??5、发电机的励磁方式:发电机分为有刷励磁和无刷劢磁,无刷电机比有刷的就高很多。
??6、柴油发电机组的控制系统的区别:柴油发电机组的控制系统功能不同,价格有一定的区别。比如,有的机组控制系统只有一般的功能,显示电流,电压和频率;有的机组控制系统带有自动保护功能,保护发电机组的水温,油压,转速电流等;有的机组控制系统带有自动化:自动启动,自动停机功能;还有的发电机组除了带有自动启动,自动停机功能外,还带有自动切换功能,所以价格都是不一样的。
??7、发电机的品牌不一样,价格也会有区别;比如国产斯坦福和正宗进口斯坦福,两者会有相差。现代社会比较注重品牌效应,品牌不同将直接影响其销售价格。价值是奠定价格的基础,柴油发电机组的质量也影响着发电机。柴油发电机组的价格是围绕着其价值在上下波动的。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
管线、预埋、电源、系统常见100问(附解答)
1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。 2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。
