某桁架结构,上、下弦杆均采用热扎无缝钢管,桁架腹杆与桁架上、下弦杆直接焊接,Q235B,E43手工焊。
【题26】 桁架腹杆与上弦杆在节点C的连接如上图,主杆 ,支管 ,杆CD与上弦主管轴线的 假定,CB的承载力设计值,试问受拉杆CD的承载力设计值 为下列何项数值?
(A)195 (B)185 (C)175 (D)165
答案:【B】
主要解答过程:
根据《钢结构设计规范》式10.3.3-8:
【解题分析】
本题考查钢管结构的连接问题,本题为K型节点,公式较简单,但是注意角度问题,不要带错。
【题27】 条件同26题,CB与上弦杆用角焊缝连接,焊缝全周连续并平滑过渡,。试问焊缝的承载力()为下列何项?(提示:正缝面焊缝强度增大系数)
(A)190 (B)180 (C)170 (D)160
答案:【A】
根据《钢结构设计规范》10.3.2:
根据《钢结构设计规范》7.1.3:
【解题分析】
本题求解焊缝的计算长度,需要首先运用公式10.3.2-1式,求出在圆管结构中,支管与主管相交线长度。根据直角角焊缝的强度计算公式7.1.3-1式求出焊缝的承载力N。
某多层砖砌体房屋,底层结构平面布置如图18所示。外墙厚370mm,内墙厚240mm,轴线均居墙中。窗洞口均为1500mmx1500mm(宽x高),门洞口除注明外均为1000mmx2400mm(宽高)。室内外高差0.5m。室外地面距基础顶0.7m。楼、屋面板采用现浇钢筋混凝土板,砌体施工质量控制等级为B级。
图18
【题33】 假定,本工程建筑抗震类别为乙类,抗震设防烈度为7度(0.1g)。墙体采用MU15级蒸压灰砂砖、M10级混合砂浆砌筑。砌体抗剪强度设计值 f v =0.12MPa。各层墙上下连续且洞口对齐。试问,房屋的层数 n 及总高度 H 的限值,与下列何项选择最为接近?
(A) n =7, H =21m (B) n =6, H =18m
(C) n =5, H =15m (D) n =4, H =12m
答案:【D】
主要解答过程:
1、依据《抗规》7.1.1条,蒸压灰砂砖为普通砖;
2、依据《抗规》表7.1.2,设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,对于多层砌体而言,房屋的层数限值为7层,高度限值为21m;
3、依据《抗规》表7.1.2注3,乙类多层房屋,层数限值减少一层,高度限值减低3m,故本房屋的层数限值为6层,高度限值为18m;
4、依据《抗规》7.1.2条第2款,开间大于4.2m的房屋面积占总房屋面积的比例为6×5.4×3/(18×12.9)=42%>40%,而开间大于4.8m的房间面积所占总面积的比例仍然为42%,不足以达到横墙很少,因此可认为本房屋的横墙较少,房屋的层数限值减少一层,高度限值减低3m,故本房屋的层数限值为5层,高度限值为15m;
5、依据《砌规》表3.2.2,普通黏土砖砌体的抗剪强度为0.17MPa;
6、依据《抗规》7.1.2条第4款,0.12/0.17=70.6%≈70%,房屋的层数限值减少一层,高度限值减低3m,故本房屋的层数限值为4层,高度限值为12m;
故答案(D)正确
解析: 本题主要考察多层房屋的层数和高度的限值问题。题目涉及调整的方面比较多,在解答的过程中容易发生漏项,导致题目解答错误。因此,在答题时应对题目进行认真分析,列出其中存在或隐藏的条件,然后与规范的内容进行对比,这样可有效防止漏项的问题。
【题34】 假定,本工程建筑抗震类别为丙类,抗震设防烈度为7度(0.15g)。墙体采用MU15级烧结多孔砖、M10级混合砂浆砌筑。各层墙上下连续且洞口对齐。除首层层高为3.0m外,其余5层层高均为2.9m。试问,《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)的抗震构造措施要求的构造柱最少设置数量(根),与下列何项数值最为接近?
(A)52 (B)54 (C)60 (D)76
答案:【D】
主要解答过程:
1、依据《抗规》7.1.2条第2款,开间大于4.2m的房屋面积占总房屋面积的比例为6×5.4×3/(18×12.9)=42%>40%,而开间大于4.8m的房间面积所占总面积的比例仍然为42%,不足以达到横墙很少,因此可认为本房屋的横墙较少;设置构造柱时按照7层房屋对待;
因房屋为对称结构,中轴线为⑥轴,故首先对①~⑤轴进行分析;
2、依据《抗规》表7.3.1,设防烈度为7度,层数为7层,楼梯间四角及楼梯斜梯段上下端对应的墙位置设置构造柱,如下图中编号为1~8;
3、依据《抗规》表7.3.1,外墙四角设置构造柱,如下图中编号为9~10;
4、依据《抗规》表7.3.1及注,④~⑤轴之间的洞口宽度为2.7m>2.1m,洞口两侧设置构造柱,如下图编号为11~12;
5、依据《抗规》表7.3.1,内墙与外墙相交处设置构造柱,如下图编号为13~19;
6、依据《抗规》表7.3.1,内纵墙与横墙相交处设置构造柱,如下图编号为20~24;
7、依据《抗规》7.3.14条第5款,在纵、横墙的柱距不宜大于3.0m,故在柱距大于3.0m的纵、横墙中部设置构造,如下图编号为25~35;
由此可见对称分布,在去除⑥轴的情况下,需设置构造柱的数量为35×2=70个;
8、⑥轴为中间横墙,其与外纵墙、内纵墙相交处,以及墙体中间位置均需设置构造柱,如下图编号为36~41,共设置构造柱的数量为6个;
由此可见,本房屋共计设置70+6=76个构造柱.
构造柱设置图
故答案(D)正确
解析: 本题主要考察多层房屋中构造柱的设置问题,要求考生分种类进行计算构造柱的数量;其中对《抗规》7.3.14中的相关规定容易忽略,造成题目解答错误。
【题35】 接上题,试问:L1梁在端部砌体墙上的支承长度(mm),与下列何项数值最为接近?
(A)120 (B)240 (C)360 (D)500
答案:【D】
主要解答过程:
依据《抗规》7.3.8条第2款,门厅内阳角处的大梁支撑长度不应小于500mm;
故答案(D)正确
解析: 本题主要考察考生对《抗规》中针对多层房屋的规定的熟练程度,题目较为简单。
【题36】 假定,墙体采用MU15级蒸压灰砂砖、M10级混合砂浆砌筑。底层层高为3.6m。试问,底层②轴楼梯间横墙轴心受压承载力 中的值,与下列何项数值最为接近?
(A)0.62 (B)0.67 (C)0.73 (D)0.80
答案:【D】
主要解答过程:
故答案(D)正确
【题37】 假定,底层层高为3.0m。④~⑤轴之间内纵墙如图19所示。砌体砂浆强度等级M10,构造柱截面均为240mmx240mm,混凝土强度等级为C25,构造措施满足规范要求。试问,其高厚比验算与下列何项选择最为接近?
提示:小数点后四舍五入取两位。
图19
(A)13.50<22.53 (B)13.50<25.24
(C)13.75<22.53 (D)13.75<25.24
课程推荐: 2018一级注册结构师全程班(精讲规范班+真题班+模拟班) (直播+答疑)
报名咨询QQ:2355735310
也可扫描下方二维码添加老师微信咨询↓↓↓
结构交流群▼
关注公众号
了解更多『结构设计』最新动态
免费1人已点赞
注册结构工程师
返回版块105.14 万条内容 · 2132 人订阅
一、二级注册结构工程师证书开始领取了河南周口职称网今天公布了领取证书的时间为5.21~6.15,各地应该陆陆续续要发领证的通知了! 附网址:http://www.zkzcw.com/new/8162.shtml
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句都是非常好的资料,考试必须要用的资料。
