土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 浅析市政给水排水工程设计主要技术措施
浅析市政给水排水工程设计主要技术措施
发布于:2018-05-14 14:23:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
【摘要】随着社会经济的发展,现代化建设进程的加快,市政给水排水工程于人们日常生活中发挥着重要作用。市政给水排水工程为现代化城市公共建设中主要的基础设施之一,同时也是衡量一个城市经济发展、社会文明和现代化水平的标准。给水排水工程以水的社会循环性作为研究,其涉及城市市政水工程、城市水资源、工业水工程、建筑水工程、农业水工程等内容。本文将阐述排水、给水工程的重要性,然后针对市政给水排水工程设计中主要的技术措施进行研究,分析管道设计所需注意的事项。
【关键词】市政给水排水;工程设计;主要技术措施;管道设计
随着我国社会经济的高速发展,大量的城市出现或者城市规模扩大,许多公共基础设施承载着重要的作用,而市政给水排水工程即为其中一项。其担当着帮助城市运送生活用水和承载着排污功能,保证城市的正常发展和进步,帮助人们提高生活水平和生活质量,建设美丽家园,市政给排水工程发挥着及其重要的作用。于全新的社会发展历程中,城市之间的建设肯定实行可持续发展战略,倡导节能、环保、卫生和省地的原则,合理利用现代化技术,将工程设计中的主要技术措施升华,充分利用管道设计,将城市水资源合理利用起来。
市政给水工程
市政给水工程为人们日常生活、生产等提供水资源的主要系统,其能确保城市人口平时能正常的活动的重要措施。许多企业和工矿所需用水同时也是由输配水管网构成的工程管理系统,确保使用水资源的对象能够得到所需水量、水质和水压的一系列设备、构筑物和管路系统的总和。市政给水工程必须控制合格的水质、充裕的水压、足够的水量供应生产用水、生活用水、和其他市政用水。给水工程不仅需要满足近期的需要,而且需要考虑长远的利益和用途,由于人们生活中离不开水,所以给水系统显得十分重要。所以,给水工程既是影响生产生活的因素,同时也是提高人们生产生活的因素[1]。
2.市政排水工程
相对于给水工程,排水工程同时也发挥着重要的作用。人类生产生活中使用水资源后肯定会产生废水和污水,各种各样的污水废水从企业、住宅、车间和公共建筑中产出,倘若处理不好将会影响人们的日常活动。当今出现许多企业污水处理不好,影响人们日常用水和当地的环境,遭到国家相对应的制裁的事件。污水和废水当中具有大量的金属物质、细菌、病毒,倘若不加强管理和控制,随意排入江、海、湖和地下水中,将会导致土壤受到严重的污染,影响农作物的生成,甚至影响自然环境和破坏整个生态系统的平衡。为了拥有一个美丽的家园,需建立一系列完善的工程管理来输送、收集、处置和处理废水,所以排水工程的主要功能为处理污水废水,保护环境不受污染,保障人们生活有序进行[2]。
3.管道施工设计措施
管道属于市政给水排水工程设计中主要措施之一,其担当着水资源的输送和排出,作为承载材料,不仅需要质量良好,而且需要进行管道的合理设计。
3.1管道放置前的准备
针对城市给水排水工程的建设,需要确保管道材料的质量,同时于放置管道过程中需要有效进行,所以前期工作必须准备好。
3.1.1掌握管道设计图纸的内容
管道设计图纸属于专业技术人员经过严谨的实地考察和勘探,并且手机大量的资料进行研究出来的结果。所以于建设过程中,管道放置前需要相关工作人员熟悉和掌握其中的内容,包括管道的走向、深浅、新技术的实施等,管道设计人员需要和施工人员进行沟通和交流,详谈施工的注意事项和施工的技术的内容,包括各环节中的资料和数据信息,只有真正掌握图纸设计,才能确保施工的正常进行[3]。
3.1.2严检管道质量
管道质量的好坏直接关系着给水排水的工程质量,为了确保水的质量和环境的质量,所以给水排水管道的质量需要严格检查和把关。工程施工单位需建立一个采购小组,小组人员需具有专业管道质量鉴定的能力,选择质量良好和信誉突出的厂家的管材。与此同时,管材运送到施工现场时,需要进行各方面的质量检测,涵盖产品的合格检验证、出厂日期、管材的外观和属性规格等检查内容,倘若发现具有质量问题的棺材,均停止使用并撤离,严肃对待和处理[4]。
3.1.3保护公共设施
于施工过程中,给水排水工程一般都具有地下作业和地上作业。由于地下作业影响缆线的施工,而地上作业将会影响日常的运输交通。所以为了降低管道设计过程中带给人们的影响,必须进行严密的共同设施保护,增加安全管理外套和安全管理提示。
3.2管道施工设计过程中的改进措施和注意事项
3.2.1施工放线
于清除路面障碍后,根据管道设计图纸进行施工,首先进行施工放线打桩撒灰,倘若边坡系数变宽后开挖受到局限,开挖面积变小和窄,施工人员需于沟槽内放置支撑物体来确保安全施工,防止因施工过程中塌方而发生人员伤亡事件[5]。
3.2.2支护与开挖
于整个施工项目中,管道设计施工需要两种重型机械工具作业,一种为75kW的推土机和一种为耐轮胎式挖掘机,两种不同功能的机械配合开挖和支护,能提高施工的工作效率,并且能保证管道设计的质量。
3.2.3施工检测
施工测量始终穿插着管道的施工设计,其需要专业的测量人员进行严谨的观察和检测,保证测量资料的有效性和准确性。为降低测量数据的误差,测量人员需进行多次的复核程度,进一步加强数据的实用性[6]。
3.2.4管道设计的安装
严格检查垫层平基,检查合格后再进行下一步的管道安装。具体的安装方法为①于施工过程中,注意清除基表的淤泥、杂物和积水,并且根据复核资料确定高程样板的标高与中心位置。②施工过程中注意安全,下管作业时使用吊车与人工进行配合操作。③需要细心抑制平基混凝土的高程,需保持在设计高程幅度的10毫米之间。④倘若平基混凝土的强度超过时,则可实施管道安装。把管道呈平稳状态然后吊下,由施工人员铺设,调节管节的轴线与标高,促使管节能够平顺连接,安管的对口缝隙应控制在10毫米。
3.2.5实施闭水检验
于施工建设完成之后必须进行闭水检验,观察管道设计系统是否出现问题。①试验前的检查。实施各项设计的检测,例如:检测井的外观质量和管道是否合格,检查管道是否具有泥土或者沟槽内有无积水。全部的预留洞口都封严密使其不出现漏水,排除预留进出管道以外,剩下的严封促使不发生漏水,检查管道两边的堵板承受力是否超过水压力的合力。②闭水检验。可由上游到下游分段实施排水管道的闭水检验,为节约用水可先检验上游段,然后将上游的水流到下游段。实验的管段需根据井距分隔,每3到4个井段给一名监理人员随机检验,确保检验的效率。检验时上游设计水头低于管顶内壁时,检验水头由检验段上游管顶内壁两米计量。倘若检验段上游设计水头高于管顶内壁时,检验水头需在检验段上游设计水头加两米计量。统计出的检验水头大于上游检测井井口时,检验水头就为上游检测井井口高度为基准[7]。
4.结论
市政给水排水系统属于一项生活中的基础设施,为了确保人们的日常生活和生产,所以必须整体提升给水排水工程的质量。虽然市政给水排水施工作业仍然存在不足与缺点,但经过科学严谨的专业技术完善和改进后,我国的市政给水排水格局将慢慢出现变化,全部施工质量得到了提升,市政给水排水工程将为人们提供更加优质的服务。
全部回复(7 )
  • a_kang
    a_kang 沙发
    很好的资料,下载下来好好学习了!
    2018-11-26 08:50:26
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    感谢楼主无私奉献
    2018-06-01 14:49:01
给排水资料库
22.36 万条内容 · 506 人订阅
建设海绵城市 让城市自主呼吸
??在更注重绿色发展的“十三五”,人与水如何和谐共处,我们将在怎样的城市诗意地栖居?作为落实生态文明建设的实际行动,去年10月国务院办公厅发文给出了海绵城市建设的“时间表”。随后,在全国各省市召开的两会中,海绵城市已经成为下一阶段各地经济社会发展规划中的高频关键词。什么是海绵城市?为什么要建设海绵城市?在建设过程中我们应避免哪些误区?应如何结合本地实际推进海绵城市建设?
