本规程是针对:水冷螺杆冷水机组+城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷水共用三台循环水泵,热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、热水循环泵运行制热循环。
一、夏季制冷循环操作规程:
1、冷水机组的开、停机顺序
要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:
冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。
蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。
因此,冷水机组开机前(必须严格遵守):
检查电源,冷却水阀,冷冻水阀门是否开启,冷冻水压,冷却水压力表,机组油压,油温冷水机组开机顺序:冷却水泵开→冷却塔风机开→冷冻水泵开→冷水机组开
冷水机组停机顺序为:(必须严格遵守):
冷水机组停→冷却塔风机停→冷却水泵停→冷水泵停
注意:
①停机时,冷水机组应在下班前1小时关停(适情况而定),冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。
②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。
2、冷水机组的操作
①开机前的准备工作
1)确认机组和控制器的电源已接通。
2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。
3)冷却水阀,冷冻水阀门是否开启,冷冻水压,冷却水压力表,机组油压,油温。
4)确认末端风机盘管机组均已通电开启。
②启动
1)按下键盘上的”自动”启动键,
2)机组将作一次自检,几秒钟后,压缩机启动
3)一旦机组启动,所有的操作均为自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
③正常运行
1)机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。
2)在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。
④停机
1)只要将键盘下面的机组按下“停止”状态健,就可以使机组停机。
2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。
3、风机、水泵的操作
①冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。
②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。
③风机、水泵必须按顺序启停(手动操作各空气开关)。
二、冬季制热循环操作规程:
1、确认冷水机组管道阀门均已关闭,冷却塔风机和冷却水泵已断电,阀门均已关闭。
2、确认城市热网进回水管道总阀门已打开。
3、确认末端供热系统管道阀门已打开。
4、检查热水循环泵电源是否正常,阀门是否打开,开启热水循环泵。
5、打开板式换热器两侧进回水管道阀门。
6、停止供暖时,断开热水循环泵电源,关闭热网进回水管道总阀门。
来源:互联网
制冷技术
返回版块14.6 万条内容 · 789 人订阅
有偿求热源塔CAD图纸或三维图纸本人最近在设计热源塔图,但一直没搞清楚热源塔内部的结构,现有偿求一份热源塔CAD图纸或三维图,能让我看清楚热源塔的整体结构和内部结构,有偿,有图纸的私信我。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享资料
