以下为视频少量节选,更多http://www.structure.com.cn/list/17.html
以上为视频少量节选,更多http://www.structure.com.cn/list/17.html
张老师精华帖第一季、第二季目录
1、200厚剪力墙2x3肢箍筋能否采用墙身水平钢筋伸入阴影区内代替箍筋?
2、VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?(框架梁按四肢箍设计)
3、基础荷载标准值转换为设计值时分项系数是乘1.35吗?
4、何为连梁一组折线筋?
5、错层结构比较准确的量化定义
6、地下室与上部开洞时洞边设置边缘构件类型以及范围
7、框架结构或者框剪结构中如何设置构造柱?
8、审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗?
9、哪些情况下独立基础的边长>2.5m底板钢筋不能采用0.9倍边长的长短筋布置?
10、单榀框架是否能够做?怎样才能通过审查呢?
11、图解剪力墙边缘构件配筋面积过程
12、审图办要求梁配筋不能按satwe计算结果,要按pkpm考虑裂缝后的梁平法施工图配筋
13、框架结构和剪力墙结构中楼板支座约束的差异
14、审图办要求抗震等级二级的剪力墙韭底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件?
15、确定剪力墙底部边缘构件类型时的轴压比是取嵌固端(比如基础处)还是地下室顶板处?
16、图中所示红色梁编连梁对吗?(红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?)。
17、板按照弹性算法还是有限元算法?
18、桩负摩阻力及计算
19、图解三种刚度及适用范围另PKPM如何判断底部嵌固层刚度是否大于1.5?
20、sap2000扭etabs中的质量源与自重的相互关系
21、图解各种基础形式之埋深
22、JCCAD荷载参数中柱底弯矩系数是否按照抗震规范6.2.3放大
23、高位转换时的两个刚度比在pkpm中如何验算?
24、钢筋牌号带E钢筋的适用范围
25、关于整体计算时调整系数的极限值汇总
26、PKPM V3.1如何利用层间梁建立汽车坡道
27、悬挑粱底筋是构造要求、计算要求还是满足抗震梁的设汁要求?
28、中柱一定比边柱大吗?
29、请问在大直径人工挖孔扩底桩的桩底做的平板载荷试验,所得的该土层承载力特征值fak是不是桩端阻力特征倩qpa?它们之间有什么关系与区别?
30、是不是上部结构的板都不需要验篡抗剪承载力呢?
31、图解凹凸不规则及开大洞楼板净尺寸
32、错选基础设计等级的后果
33、地下审抗浮水位的确定
34、楼电梯间和置优劣比较
35、拉梁的正确计算方法
36、墩基础设计总结
37、少墙框架设计总结
38、复合地基软弱下卧层地基承载力修正为什么不考虑宽度修正?
39、剪力墙设计的几个误区
40、嵌固端不在地下室顶板且上部为多塔楼时是否为大底盘多塔楼结构,设计时应该注意事项
41、为什么悬挑梁需要全长加密?
42、地下车库结构抗震
43、解决基础埋深较大不用做包络设计的简洁做法
44、中震弹性一定比小震弹性计算配筋大吗?
结构设计误区大盘点第一篇、第二篇目录
1、抗震设防分类时,把一个区段与一个结构单元混为一谈!
2、结构超长时不考虑分缝!
3、对于纯框架结构,楼梯没有设滑动支座但是没有按照实际的楼梯建模进去进行整体计算!
4、同一个结构单元采取不同基础形式!
5、错层结构位移角的计算未采取手算校核!
6、坡屋面建模计算的结果仍然看顶层的位移比!
7、判断嵌固端时取整个地下室与上部结构进行刚度比的判断!
8、认为嵌固端取在基础处比取在地下室顶板处更经济!
9、有效楼板宽度与典型楼板宽度混为一谈!
10、纯剪力墙结构布置时没有连梁
11、上部主体剪力墙下落到地下室时,不是按照上部的边缘构件形状直接落到地下室,而是重新绘制一个新的边缘构件形状!
12、总是按照承载能力极限状态下的裂缝控制来配梁钢筋!
13、框架结构超过55米就分缝!
14、抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件!
15、将一端与墙或柱连接,另一端与框架梁相连的梁编号为KL!
16、边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率!
17、丙类建筑的多层也不用单跨框架体系!
18、对于多层砼框架结构厂房仍按周期折减系数0.6~0.7来取值!
19、轻率同意钢砼构件中的受力钢筋用高强度钢筋等面积替换低强度钢筋!
20、只要有梁搭在剪力墙平面外,就在梁墙相交处加暗柱!
https://ke.qq.com/course/62725?tuin=895e3083
https://ke.qq.com/course/95077?tuin=895e3083
返回版块140.15 万条内容 · 2082 人订阅
全部回复(86 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
