正在加载...
各位好,第一次做工地有很多东西不懂特来请教,谢谢
1.施工现场临时变压器低压侧配电柜能不能作为施工现场的一级配电箱(不带漏电开关及隔离开关)
2.如果可以那低压侧配电柜断路器配置没有漏电保护及隔离开关,能不能在二级配电箱设置,这样符不符合要求
0人已点赞
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2073 人订阅
爆规gb50058-2014 5.3.3条 爆炸性环境电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护。对于这个配出线路的接地保护,大家是怎样实施的?能否用带漏电的断路器(100mA)来保护?还是加漏电探测器(造价太高)。我说的这种接地故障是故障电流小于断路器的额定电流(无法激活断路器的反时限或瞬时动作),如缆线受潮,轻微磨损造成的,虽然这种故障电流小,但在爆炸危险区是很大隐患,应该及时发现。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
