土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 艺哥说钢筋第二季第10讲:抗震三部曲之框架结构
发布于:2018-05-10 14:01:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转载于:工地艺哥说
汶川5.12地震十周年即将到来
这一讲我们讲一讲地震
地震这个恶魔
1、是怎么摧残一栋楼房的?
说起地震对楼房的摧残
不亚于失恋
首先是 上下颠 :
从摩天大楼的顶端扔下一枚硬币不亚于子弹的杀伤力
这么说你就晓得了重力加速度的威力
然后是 左右晃 :
小时候有没有玩过搭积木盖房子?
在小凳上搭好的积木轻轻一晃瞬间倒塌
这还不是最厉害的
最厉害的是上下颠和左右晃一起来
那么我问你
房子怎么做才能抵抗地震的摧残?
多配钢筋?NO!NO!NO!
你可知道
墙倒屋不塌是什么原理?
2、墙倒屋不塌
古希腊人用石头造房子的时候
我国就有了木结构房屋
木头的柱子木头的梁
然后中间再填墙
各有分工,职责明确
“墙倒屋不塌”指的是框架结构
现在的框架结构
把木头换成了钢筋混凝土
原理还是一样
地震就像一个横行霸道的侵略者
大敌当前
墙、梁、板、柱、楼梯将如何迎战?
中国古代打仗阵法有“十阵”
这“十阵”分别是方阵、圆阵、疏阵、数阵、锥形阵、雁形阵、钩形阵、玄襄阵、水阵、火阵等。(图源网络)
3、抗震用的是方阵
我们大多数的房子是“火柴盒”式的
首先
框架就是火柴盒
只要梁、柱子组成的四边形还是矩形
墙体、门、窗就安然无恙
假如矩形变成了平行四边形
这个方阵就溃不成军
对于楼板也是一样
起作用的是楼板四周的梁
楼梯呢?还不是一样
抗震,首当其冲的是柱子和梁
地震之下节点必须完好无损
这叫强柱弱梁更强的节点
讲道理谁都会讲,
真正盖起房子来,有多少人把这个更强的节点放在一斤二两上?
有三个不容小觑的问题,第一个:
4、钢筋漏绑
说起强柱弱梁
都知道柱子的箍筋是贯通的,梁的箍筋从柱边算起
等到实际做的时候
终于到了钢筋验收的那一天
监理就是不同意浇筑
让钢筋工加箍筋
怎么加的进去呢?
拆模板?
强柱弱梁在金钱面前低下了头
箍筋变成了一个个拉钩
也有工地整改时采用开口箍筋的做法
更强的节点!节点强了吗?
第2个问题:
5、节点进一步变弱
梁柱节点有时候需要不同的混凝土
柱子混凝土强度高
梁混凝土强度低
二者之间有个分界线
要知道,梁柱节点和楼板是同时现浇的
怎么保证呢?
首先要保证强度高的先浇
图源网络
强度低的后浇
标准的做法是这样的
还有第二种方法
图源网络,未亲测是否有效
现场施工和教科书真的不一样
就说先浇柱头高强度混凝土这件事
浇早了柱头凝固了梁还没浇
形成了施工缝
可能这样才能做到刚刚好
现在都是泵车输送
高强度的混凝土来了
泵管里面还有低强度的混凝土
麻烦、麻烦、太麻烦了!
管理嫌麻烦,工人不懂什么更强的节点
最终,混凝土浇筑成了这样:
更强的节点!更强的节点!更强的节点!又被削弱了~~~
节点强不强就不说了
灾难来临赖以逃生的楼梯一定要做好!
6、楼梯不会打太极
自从汶川地震以后
国家抗震规范进行了修订
新增了滑动楼梯
凭什么滑动楼梯能滑动?
16G101标准图集中有三种做法
聚四弗乙烯板、两块钢板中间满铺石墨粉
塑料隔离
酱紫的话
每层两块楼梯板必须分开浇筑
每次浇筑混凝土都要接泵管、拆泵管
用塔吊?人工转?
机械化以后大家都不适应
两次并做一次来
结果就发生了很多奇奇怪怪的事情
聚四弗乙烯板跑掉了
钢板下面有空气
薄膜找不到了
滑动楼梯不会打太极
那叫什么滑动楼梯?
保证框架结构能抗震,这三个都是顽疾
刮骨疗毒才能去除顽疾
7、结束语
汶川地震十年了
当年
午睡刚刚醒来的姑娘
被压在刚刚倒塌的废墟里
失去了双腿
“失去了双腿,却长出了翅膀。”(源于知乎)
“肯定跑不出去了,想给妈妈打个电话”
“跑出教学楼,回头一看它正在倒下65279;65279;”
“小震不坏,中震可修,大震不倒”
真正大震不倒的房屋有多少?
“朋友圈除了微商广告,还要有大爱”
钢筋施工图讲座往期导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
全部回复(12 )
  • 蒋程
    蒋程 沙发
    有图有真相,通俗易懂
    2019-06-30 07:28:30
  • 两个苹果
    两个苹果 板凳
    图文并茂,容易理解!楼主辛苦了!!!
    2018-05-20 07:44:20
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
经典巡礼--东京国际会议中心
转载于 iStructure 公众号 东京国际会议中心,1996 Tokyo international Forum 建筑功能:展馆馆、会议厅、剧院、商业 建筑设计:Rafael Vinoly Architects K.K. 工程设计:结构设计集团SDG\渡边邦夫 东京国际会议中心是日本首个被国际建筑师大会(UIA)认证的综合文化设施设计。建筑包括4栋兼有会议\展览\剧院\商业功能的方形综合楼、1个平面呈梭形的玻璃大厅和会议楼、地下展览大厅和车库等,建筑的连廊、幕墙、屋面等设计也颇具特色,是日本最大胆和富有想象力的建筑结构之一。
