现在大部分的别墅业主都特别关心地下室的除湿和通风问题,并且这个话题一直是大家都很关注的。
??在北方,地下室一到夏天的雨季,屋子就返潮,潮湿度也很大,到了冬天,阴冷难耐,这样的环境很影响空间的利用。特别是对于别墅的业主来说,很多将地下室设计成影音室或者活动室、储藏室等,由于湿度和通风的影响,使得这些空间都无法正常实用,无法达到自己想象中的效果,并且也很容易出现问题,例如:储存的物品受潮发生变化,家具变形,设备的寿命缩短等,因此我们也接到很多业主的电话咨询,咨询我们以上问题该如何有效去解决,为此,我们也将以前处理过的一些方案给大家参考参考!
地下空间通风和除湿,一直是很多人比较关注的话题,尤其是别墅的业主。
??在南方地区,每逢初夏6、7月份就到了当地所谓的“梅雨”季节,因雨季持续时间较长、空气湿度较大,地下一层往往最容易受潮霉变;冬天,阴冷难耐,这样极大影响空间的利用。对于别墅业主,很多将活动室或者影音厅储藏室等设计在地下一层,但是由于湿度和通风的不可控性,影响了这些空间的使用,无法达到预期的效果,或者很容易出现问题,比如储存的物品潮湿生变,家居变形,影响设备寿命缩减等。那么,这时候就到了新风除湿系统上场的时间了。别墅地下室新风除湿系统是别墅地下室装修的必备系统,别走开,小编以专业的角度向您介绍一下。
??什么是中央除湿新风系统
??所谓中央新风系统,就是把别墅室内污浊的空气及时的排到室外,使一个密闭的空间实现有效的空气置换,同时将室外的新鲜空气(即新风)引入室内的一种健康、环保机械通风换气设备。新风系统每天24小时为室内提供新鲜的经过杀菌、除尘、过滤的空气,让居住者在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气,在现代社会中是对高品质生活的一种追求,是最有效的别墅室内空气污染解决方案。对于阴暗的地下室来说,通风是个关键难题,有了除湿新风系统,就再也不用担心您家别墅地下室的空气质量与流通问题了。
??为什么需要专业的中央新风除湿系统
??⑴在湿热不通风的室内空调除湿效果不明显;
??⑵开空调的情况下室内门窗关闭,不适合通风;
??⑶放独立除湿机要经常倒水,而且独立除湿机经常水满自动关机;
??⑷普通新风无法除湿;
??⑸对提高室内空气品质,防止病毒、病菌的扩散和交叉感染的呼声日益高涨,也就是说空调解决了冷暖之后, 随之室内空气应当新鲜干净、湿度适中,才益于人的健康;
??⑹建筑物气密性越来越好,使得自然渗透对流通风成为不可能;
??⑺城市空气中悬浮颗粒物普遍偏高成为城市空气污染的首恶。
??误区认识:空调除湿=新风除湿
??很多人图简单方便都喜欢用空调当除湿机,其实,这是一个消费误区,还没有认识不要紧,从以下几点为您细细道来:
??除湿能效。除湿新风既可以引进新风,又可以除湿。新风除湿机1KW的电能可以产生2KG/H的除湿量,除湿能效高。而空调除湿功能是属于附带功能,其一般采用的会是低风除湿,能效比较低,因为空调是按制冷制热的工艺来设计的,其系统设计时不会考虑除湿功能。空调1KW的电能只能产生 约0.8KG/H的除湿量。
??除湿环境。除湿新风在5°以上都可以除湿,5°以下也可以采用室外新风引进的方式除湿。任何温度环境下都可以除湿,除湿功能强大。空调具有部分除湿功能,但其必须在17°以上的环境才能起作用,17°以下空调的除湿功能就不能使用,因此空调的除湿功能受环境的影响,具有局限性。
??噪音大小。除湿新风采用国际品牌直流无刷电机,噪音低,效率高。空调一般采用普通交流塑封电机或铁壳电机,噪音大,且在低速时,容易产生电流。会影响到家庭的正常生活,带来不必要的生活噪音。
??除湿面积。除湿新风可接10-20米的管道,将新风引到房间的各个角落。室内保持干燥清爽,舒适感高。空调只能在局部循环,其出口风压为零。空调会越除越冷,其除湿效果也不能遍及全屋,人在房间呆久了会感到身体不适,易得空调病。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享,介绍一下除湿新风的原理流程吧?
