本帖对数据域测量基本概念、数字信号特点、数据与测量研究内容、数据域测量的特点和数据域测量技术做科普介绍介绍,这些数据域测量的基础知识是大家以后深入学习的基础。
数据域测量基本概念
数据域测量就是检测输入与输出对应的数据流关系,分析系统功能是否正确,判断有无故障及故障范围。
数据域测量http://yunrun.com.cn/tech/1955.html
随着计算机与微电子技术快速发展,微处理器和大规模集成电路在数字逻辑电路中的应用,数字电路可分为组合数字逻辑电路和时序数字逻辑电路。这些元器件和设备按照数字逻辑电路的特点,按照系统所要求的功能,按一定的逻辑关系连接组成数字系统的硬件,而实现各种算法的程序指令序列,则是数字系统的软件。数字电路和微处理器、大规模集成电路在运行过程中,需及时地对运行状态、发生故障的判断、故障范围进行不断检测。
数据域测量研究内容
如何检测这些器件的正确性;把它们组装成设备之后,又如何进行测试;发生故障如何迅速确定故障点,如何排除这些故障,这些都是数据域测量要解决的问题。
数字信号的特点
关于数字信号的特点,昌晖仪表仪表网有一篇《数字信号的特点,仪表人都应清楚》的技术文章详细介绍,在此一笔带过。
数据域测量的特点
数据域测量面向的对象是数字逻辑电路,这类电路的特点是以二进制数字的方式来表示信息。由于晶体管“导通”和“截止”,数据开关扳上置“1”扳下置“0”可以分别输出高电平或低电平,表示不同的“1”和“0”数字。由多位0、1数字的不同组合表示具有一定意义的信息。在每一特定时刻,多位0.数字的组合称为一个数据字,数据字随时间的变化按一定的时序关系形成了数字系统的数据流。这说明,数字系统是以数据或字作为时间或时序的函数,而不是把电压作为时间或频率的函数。运行正常的数字系统或设备,其数据流是正确的;若系统的数据流发生错误,则说明该系统发生了故障。为此,检测输入与输出对应的数据流关系,就可分析系统功能是否正确,判断有无故障及故障范围。这就是所谓数据域测试问题,它包括数字系统或设备的故障检测、故障定位、故障诊断以及数据流的检测和显示。
数据域测量是研究数据处理过程中数据流的关系,仅当发现数据流不对时,才需要了解产生这个数据字的电压情况,而数字电路输入输出引脚之多,内部控制电路之复杂,发生错误区域附近的信号节点数目之大,都使采用传统的示波器分析变得很复杂且难以胜任。传统的以频域或时域概念为基础的测试方法和仪器难以完满地分析今天复杂的数字系统,故数据域测量工程需要一种新的测量仪器。这种新的测量仪器专门用来检测、处理和分析数据流,这种仪器称为数据域测量仪器。数据域测试设备目前主要有逻辑分析仪、特征分析和激励仪器、微机及数字系统故障诊断仪、在线仿真器、数据图形产生器、微型计算机开发系统、印制电路板测试系统等。
随着数字电路越来越复杂化,如果在电路设计中不考虑测试问题,则会使测试费用急剧增长,甚至采用当前最先进的测试系统也可能无法进行测试,为此,近几年迅速发展了“数字电路的可测性设计和内在自测性设计技术”。前者使数字电路的测试变得可能和容易,后者使电路具有自测试能力,从而较彻底地解决了数字电路的测试问题。
数据域测试技术的最新发展之一是无接触测试,即在测试器与被测板之间没有接触,省掉了各种测试夹具及连接器。目前已被采用的有自动视觉测试(AVT)和热图像处理等技术。AVT技术利用摄像机采集被测试板的图像信息,通过计算机处理来发现故障。热图像技术利用红外线扫描,获取并分析被测板的热图像信息,找出异常的冷点和热点以确定故障。不少系统还引入人工智能和专家系统,不仅可进行故障诊断,还可根据专家经验和规则提出一些改进意见和建议。
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 343 人订阅
