正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
我们的酒店地下锅炉房内的水泵噪音太大,施工中已经加了减镇垫,泵的出入口也加了减镇器,但效果不明显,还有什么办法能够处理再好些吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板一功能;
根据热泵在建筑物中供暖和制冷的功能,可以分为 如下四个主要类型:
1、仅用于供热的热泵, 提供区域供热或热水加热;
2、用于供热和制冷的热泵,既可用来供热也可用来制冷;
最常见的类型是带有四通阀的空气/空气热泵,可以在供热和制冷两种模式下工作。大型热泵可以采用制冷和供热同
时进行的方式,也有采用水环热泵的系统形式,在商业建筑中同时提供冷热的方式。
3、 整合的热泵系统,可以提供区域供热、 制冷和热水加热;
可以采用过冷器来提供生活热水,或者采用过冷器与冷凝器联合运行的方式
4、专用于生活热水加热的热泵;
热泵可以是系统中唯一热源,也可以作为基础热源与其它热源 联合使用。在作为基础热源时,热泵可以承担60%左右
系统负荷,承担90%左右的年供热负荷,不足部分 由其它热源补充,调峰热源的选择一般按照实际情况确定,通常是
燃油燃气锅炉。在大型建筑中,热泵可以与热电联产系统并联运行。
二、系统末端
在末端形式上可以是中央空调风口、风机盘管、地板采暖、散热器等。
因为末端工作原理不同,在相同负荷条件下需要的‘供热温度区别较大,而热泵的效率在很大程度上取决于热泵的供热温度,所以进可能的选择较低散热温度的末端形式。
下面提供一个能效比的表:
末端(供水温度/回水温度) cop( 能效比)
常见散热器 65/50度 3.0
地板采暖 40/30度 4.5
风机盘管和中央空调 45/40度 4.0
现代散热器 50/40度 3.5
