?小库说:
无功功率究竟是什么?对我们有影响吗?
无功功率的定义
??电网中电力设备大多是根据电磁感应原理工作的,他们在能量转换过程中建立交变的磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等。电源能量在通过纯电感或纯电容电路时并没有能量消耗,仅在负荷与电源之间往复交换,在三相之间流动,由于这种交换功率不对外做功,因此称为无功功率。
无功功率的作用
??无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。
无功分类
??感性无功:电流矢量滞后于电压矢量90°,如电动机、变压器、晶闸管变流设备等;
容性无功:电流矢量超前于电压矢量90°,如电容器、电缆输配电线路等;
基波无功:与电源频率相等的无功(50HZ);谐波无功:与电源频率不相等的无功。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
低压电容器你们都选的哪种品牌?国产的好多品牌都用过了,感觉不耐用,一年左右电容就坏掉了。 想了解一下进口专业生产厂家。 附加一个小问题 选电容器的是时候怎么判断哪种好呢 感觉五花八门不知道咋挑选了
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句呵呵,模拟什么呢?模拟把兔子关在笼子里。 模拟电流通过电感线圈空间位置发生了变化?痴人说梦话。
矢量表示空间位置概念,比如作用力。相量一般表示时间差异,比如正弦交流电的瞬时值,随时间变化而变化。比如,电感线圈两端电压要比流过其电流电流超前一个时间。当然,因为正弦交流电周而复始,我们在角频率确定时(角频率里面包含着时间)。也就是说:”瞬时值是相对于时间的函数。i=f(t),“ 也可以将时间转化为相位角,。而在空间位置表示中,就是矢量角啦。这一些基本知识,有人到现在还是搞不清楚滴。无论如何相量与空间为是没有关系滴。
