百科里海绵城市是这么定义的:海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。简而言之,海绵城市就是把城市变成海绵,能吸水。
海绵城市有不少指标,比如年径流总量控制率、下沉式绿地率、透水铺装率、绿色屋顶率、控制容积、单位面积控制容积、设计降雨控制量等,很多很杂,这个软件就是为海绵城市这种计算设计的。
它采用国内海绵计算规范推荐的容积法计算,最大程度模拟手工计算,简化计算难度,只要把场地数据输入就可以得到各项控制指标,并可以根据需要输出计算表格和计算书。
支持计算年径流总量控制率、下沉式绿地率、透水铺装率、绿色屋顶率、控制容积、单位面积控制容积等控制指标或引导性指标;
特性: 支持多汇水分区计算; 支持保存和载入项目,避免重复输入数据; 最全的年径流总量控制率对应降雨量表(感谢群友的帮助); 支持输出各种汇总计算表格; 支持输出计算书并可以自定义计算书模版; 支持自定义年径流总量控制率对应降雨量; 支持自定义场地径流系数。 安装与卸载
先从网站下载最新版本的软件。
1. 本软件是绿色软件,下载下来的文件是以ZIP为结尾的压缩文件,用winRAR、winZIP、7ZIP等解压软件解压到任意文件夹,运行文件夹中的可执行文件即可。
卸载很简单,直接删除此软件即可。
2. 升级 升级之前先备份自定义的内容,如汇水面种类、径流系数、LID设施定义等,然后删除旧程序,再将新版本解压,然后还原自定义内容即可。
如果没有自定义内容,直接删除旧程序,解压新版本就可以了。
软件功能介绍和使用说明
1. 软件界面 软件分为五个区域:控制率设置区,汇水面面积设置区,LID设施设置区,计算结果区和结果输出按钮区。
2. 控制率设置区 控制率设置区域主要的功能是设置年径流总量控制率。
直接在省、市中选择项目所在地,然后选择当地规划所需要的年径流总量控制率。可以通过省市的首字母快速定位,如在“省/直辖市”下拉框中直接输入“BJ”就可以定位北京。
如果软件数据库中不包含项目所在地的数据,可以通过自定义控制率来自行添加。
点击“自定义控制率”按钮: 在出现的对话框中填入省市名称,再输入年净流总量控制率对应降雨量数据列数,然后填入年净流总量控制率对应降雨量数据。
点击“显示控制率曲线”按钮,可以得到当前地区的年净流总量控制率对应降雨量的曲线图, 点击右键可以以不同格式保存到本地,方便插入到海绵报告书中。
3. 汇水面面积设置区 汇水面面积设置区是来输入汇水面积的地方。
在面积列中按汇水面种类输入面积数据。
雨量径流系数和流量径流系数在这个区域都是可以修改的。
如果有的汇水面种类没有,可以在程序所在目录中的“汇水面种类和径流系数”文件夹下的文件中进行修改,配置文件中有修改的说明要求。
需要注意的一点是汇水分区中所有汇水面种类数据都要填上,填全,也就是说此区域所有的汇水面面积数据之和应该等于该汇水分区的面积。
汇水面面积设置区左上角的“第1汇水分区”这个名称是可以修改的,单击修改,回车确认。
4. LID设施设置区 LID设施设置区是输入该汇水分区所有的LID设施的区域。
点击“添加LID设施”,出现LID设施菜单,如下图所示:
选择需要的LID设施后就会添加进列表。
LID设施设置区有7列,分别说明如下。
第一列是LID设施名称,可以根据修改设施名称;
第二列是LID设施的汇水面积,就是LID设施接纳雨水的面积;
第三列是LID设施本身的面积,单位是m2;
第四列是LID设施的深度,单位是m,如果参与调蓄容积计算就设置大于0的数值,如下沉绿地是绿地到溢流口的高度;如果是透水铺装之类的当地不允许计算调蓄容积,就设置成0(有的地方透水铺装允许计入调蓄容积)。
第五列是孔隙率,以百分比计。如下沉绿地蓄水主要是绿地到溢流口的高度的水,全是水,那就全是孔隙,填100%;如透水铺装之类的当地可以计入调蓄容积,那就按其孔隙率填写;如果该LID设施不参与调蓄容积计算,就填0。
第六列是污染物去除率,该去除率已经在添加LID设施的时候在菜单里做了范围说明,可以根据实际需要填写。
第七列是调蓄容积,由程序自动计算,单位m3。
第八列是删除LID的按钮,点击之后,会弹出确认对话框,经确认后删除该行LID设施。
5. 计算结果区 此区域显示计算的结果,包括所有的控制指标和引导性指标。
“-”表示该项在目前的数据下不存在,比如上图中下沉绿地率是“-”,这是因为绿地的数据没有输入。
最上方的下拉框可以在整个地块和各个汇水分区的计算结果间切换。
“达到目标还需调蓄容积”项如果是负值,表示已经达到并超过了目标设计控制率,是富余的调蓄容积。
6. 结果输出按钮区
计算表格按钮:输出各种计算表格。
汇总计算中:
综合雨量径流系数计算表;
设计调蓄容积计算表;
汇水分区调蓄容积汇总表;
LID设施及调蓄容积汇总表;
分汇水分区计算中:
下垫面组成及径流系数一览表;
LID设施控制规模计算表;
年径流污染去除率计算表;
计算结果表;
项目占地面计算过程;
雨量综合径流系数计算过程;
流量综合径流系数计算过程;
变量列表按钮:输出变量列表。变量是替换的标记,模板中这些变量将会被程序自动替换成相应的数据;将以doc、dot、docx、dotx结尾的模板文件放到程序目录,程序会自动发现调用。
计算书按钮:输出计算书,结合变量列表可以自己自由定义自己的计算书。
市政给排水
返回版块23.58 万条内容 · 794 人订阅
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句有没有试用版呢,上来就要共银子注册,太直接点了,呵。
功能很强大,感觉很好用的样子呀
