请专家帮忙看看--需要在剪力墙上钻孔的问题
需要在客厅与主卧之间的墙上,用水钻钻3个孔,每个孔孔径为89mm。
需要在主卧与卫生间的墙上,用水钻钻3个孔,每个孔孔径为63mm。
房屋地处北京,为2014年建设完成。地下1层,地上14层,本人在7层。为剪力墙结构,剪力墙厚160mm.
客厅与主卧之间的墙长4m,计划3个孔水平排列,孔与孔中心距400mm.中间的孔位于墙的水平方向中间的位置。
卫生间与主卧之间的墙长2m,计划3个孔水平排列,孔与孔中心距400mm.中间的孔位于墙的水平方向中间的位置。
请专家给些意见或建议,这样孔的间距是否合适?
返回版块140.15 万条内容 · 2083 人订阅
请教:动力机器基础的钢筋连接规范上说,钢筋连接不宜采用焊接接头;我的设计图纸上明确说明要采用机械连接,不宜采用焊接连接;结果施工单位给做成绑扎连接,我也是醉了~ 动力机器基础主要是由于有动力荷载,焊缝韧性没有钢筋好,在动力荷载下易脆性破坏;那么绑扎连接呢?规范也没有明确说明,绑扎到底是否可行; 请教大神指导,动力机器基础的纵向受力钢筋到底是否可采用绑扎连接?
只看楼主 我来说两句抢地板自己顶一下。
补充1:图中标记红色的孔,H00-H05,是开发商交房前钻的。图中标记黄色的孔,H11-H16,是本次需要钻的。
