功率表 是用来直接测量电功率的仪表。直流电路中的电功率为电压和电流的乘积。交流电路中的电功率(又称有功功率)除与电压、电流的有效值有关外,还与它们之间的相位差的余弦有关,有功功率P=U×I×cosφ。因此,能够直接测量电功率的仪表必须能够反映出它们间的相乘积关系。
功率表的接线
功率表的接线端至少应该有四个:两个电流端,两个电压端,分别在一个电流端和一个电压端上标有“*”号,它们称为电流线圈和电压线圈的“同极性端”。按国标规定有功功率表文字符号是PW,大家可参阅《 电气符号大全 》技术文章。
DCS系统调试 http://yunrun.com.cn/product/2112.html
功率表接线规则
电流线圈端与被测负载串联,电压线圈端与被测负载并联;电流端钮的“*”端和电压端钮的“*”端必须接在电压的同一极性上;如果“*”端同是电流和电压线圈电流的流入端(在交流情况下,其相位差小于或等于90°)或流出端时,指针功率表的指针正向偏转,反之,则反向偏转。故“*”又称为“发电机端”。
功率表接线方式的选择
图1 功率表的正确接线方法
在图1所示的四种接线方式中,a和c为“电压支路前接”,而b和d为“电压支路前接”。它们的区别是产生方法误差不同。一般情况下,电流线圈的功耗都比电压线圈支路小,所以一般都采用电压支路前接的接法。
功率表有单相有功功率表、单相无功功率表、三相有功功率表和三相无功功率四种,下面是这几种功率表的接线图:
1、YR-GFP单相有功功率表接线图
2、YR-GFP三相有功功率表接线图
①YR-GFP功率表在三相三线制低压系统三相有功功率表接线图
②YR-GFP功率在三相三线制高压系统三相有功功率表接线图
③YR-GFP三相四线低压系统有功功率表接线图
④YR-GFP功率表在三相四线制高压系统中三相有功功率表接线图
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 547 人订阅
浅谈无功补偿与电压调节的关系小库说: 最近总有人咨询小库 想问问这无功补偿的原理是什么?为什么要进行补偿呢? x小库在此统一回答一下 电压质量是衡量电能的主要质量指标之一。电压的稳定对确保电力系统安全可靠运行和正常生产有举足轻重的作用,同时对提高电能质量、延长设备的使用寿命也有十分重要的意义,而无功则是影响电压的一个重要因素。所以说,无功功率并不等同于无用功率,它的用处很大,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两个都是电压支路前接是什么鬼?
